Fiat Fiorino szarpanie przy ruszaniu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Dastin4, 20-09 18.
  1. Dastin4
    Dastin4 Uczestnik
    Libiąz
    Samochód Fiat Fiorino 2014 rok, silnik 1,3 Multijet 55kW.
    Podczas ruszania ( w pierwszej fazie puszczania sprzęgła) czuć spore wibracje. Czasem auto wibruje bardziej czasem mniej. Po chwili jazdy na półsprzęgle przestaje drgać.
    Samochód miał małą kolizję i blacharz wyjmował silnik. Zastanawiam się czy czasem czegoś źle nie poskładał. Auto po naprawie miało 75 tysięcy, teraz ma 110 i wibracje są cały czas podobne. Jak było wcześniej nie wiem bo kupiłem auto po stłuczce.
  2. pawel2406
    łódź
    moze docisk sprzegla;)
    nierówno bierze i tak szarpie
  3. Dastin4
    Dastin4 Uczestnik
    Libiąz
    w sumie też tak obstawiam, że coś takiego może być. Pytanie czy da się to potwierdzić nie zrzucając skrzyni.
  4. pawel2406
    łódź
    tam nie ma kłopotu 3h i po wymianie koszt niewielki
  5. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
    Sprawdź też poduszki czy przypadkiem nie jest któraś zerwana, jeżeli są ok to rwij skrzynię.
  6. Dastin4
    Dastin4 Uczestnik
    Libiąz
    A czy macie może namiar na jakiś workshop manual do tego Fiacika?
  7. pawel2406
    łódź
    do wyjecia skrzyni?
  8. Dastin4
    Dastin4 Uczestnik
    Libiąz
    To by był hit. Nie do skrzyni.
  9. Dastin4
    Dastin4 Uczestnik
    Libiąz
    Wczoraj zauważyłem jeszcze jeden objaw. Na zimnym silniku przy wciskaniu sprzęgł (mniej więcej w połowie) podnoszą się obroty silnik na ponad 1000. Po całkowitym wciśnięciu obroty wracają do normy. To samo przy puszczaniu sprzęgła. na ciepłym silniku jest wszystko w porządku.
