Fiat Freemont nie odbija sprzęgło
RafalPieczka
Żory
Witam, od kilku dni nie odbija mi do końca sprzęgło. Mówiąc szerzej, wszystko działa prawidłowo, zmiana biegów płynna, nic nie trzeszczy. Poprostu 6-7 na 10 zmian biegów muszę go podciągnąć nogą do góry 2cm. Raczej wysokość biegu nie ma znaczenia. To podciągnięcie to nie jest ruch taki ciężki, tylko taki skok, odbicie. Sprzęgło jest w miarę nowe, około 55 tys, wymieniane było bez dwunastu. Auto ma przebieg 155 tyś. Auto Fiat Freemont 2.0jtd 170 ps.
Nie wiem czy zacząć od płynu i zapowietrzenia, czy pompa czy coś innego? Jak się ma orientacyjnie wg was koszt wymiany płynu a koszt pompy sprzęgła.
Z góry dziękuję za pomoc
Encore
Moderator
Sprawdź wysprzęglik sprzegła przy pedale, może dobiega koniec jego żywot?
Encore
Moderator
Prawdopodobnie
Właśnie te prawdopodobnie:) Jak nie masz problemów z wbijaniem 1 biegu i wstecznego to stawiałbym na wysprzęglik, ale to już sobie sam powinieneś sprawdzić, tylko sprawdź a nie od razu wymieniaj, chociaż to takie drogie nie jest to pewnie wymienisz to i to, czasem w zestawie sprzedawają, padł ci wysprzęglik lub pompka, teraz 50/50 :p
Regaciarz
Pompka przy pedale na 99%, jakby ciekło z cylindra na skrzyni to płyn by się lał
RafalPieczka
Żory
Wycieku płynu jeszcze nie sprawdzałem, ale gdyby ciekło to co by to oznaczało?
RafalPieczka
Żory
Wracam z tematem. Auto jeszcze nie było rozbierane. Na wstępie napiszę, że motyw z pompką sprzęgła jest taki, że musi być sprowadzona z US i cena to około 600zł + 6-7 tygodni czekania. Innej opcji zakupu nowej nie ma.
Druga sprawa, to pojawił się odgłos klikania gdy wciskam sprzęgło.
Tzn. gdy wciskam jest cichszy dźwięku klickniecia, a gdy puszczam sprzęgło jest głośniejsze klik. Ten dźwięk jest od skrzyni biegów naturalnie.
Czekam na opinie i z góry dziękuję
tą pompka kup z chrysler'a. powinna pasować
RafalPieczka
Żory
Dzięki. Moja pompa ma numer katalogowy K05106031AC, znalazłem coś takiego, wygląda na to samo:
Sorry za tyle pytań, ale nie mam aż takiej wiedzy ...
Dalej mi w głowie siedzi to klikanie
Taka jest moja po tym numerze co podałem.
gdzie to występuje:
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 201108 - 0 939 B5.000;940 A5.000
DODGE JOURNEY 2.4 201206 - 0 ED3
DODGE JOURNEY 3.6 201201 - 0 ERB
DODGE JOURNEY 2.4 200901 - 0 ED3;EDG
DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL 200901 - 201112 EER
DODGE JOURNEY 2.7 200901 - 0 EER
DODGE JOURNEY 2.4 200809 - 0 ED3;EDG
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 200806 - 0 EDG
DODGE JOURNEY 3.5 AWD 200806 - 201012 EGF
DODGE JOURNEY 3.5 200806 - 201012 EGF
DODGE JOURNEY 2.0 CRD 200806 - 0 BWD;ECE
CHRYSLER 200 Sedan 2.4 201406 - 0 ED6
zamienniki. ale to ciągle ten sam numer
ALFA ROMEO K05106031AB
CNH K05106031AB
CNH K05106031AC
FCA K05106031AB
FCA K05106031AC
FIAT K05106031AB
FPT K05106031AB
FPT K05106031AC
MOPAR K05106031AB
MOPAR K05106031AC
Rys00
Boss regionalny
Klikanie może być od wyrobionego pedału lub sprężyny na nim sprawdź najpierw to
RafalPieczka
Żory
He, to nie tak...
Bo pierwszy objaw to był pedał sprzęgła, który nie odskakuje do końca i tutaj była właśnie mowa o pompce sprzęgła.
Ale doszło do tego to klikanie , dźwięki ewidentnie pochodzą od skrzyni.
Czyli, aby sprawdzić wysprzęglik trzeba zrzucić skrzynię jak rozumiem ?
Znalazłem jeszcze taki tekst na forum Alfy:
Gość opisuje objaw dokładnie jak u mnie, mam na myśli to klikanie
Stąd się zastanawiam, czy to nie są dwa tematy, pompka sprzęgła , bo nie odskakuje i to co on opisał
Co do pedału że nie odskakuje to kiedyś miałem taki przypadek w B5 że się klinowal o te wygłuszenie na górze czy tam ten plastik i się blokował podczas odpowietrzania:)
RafalPieczka
Żory
Ja to widzę tak.
Auto daje w środę do warsztatu.
Kupię pompkę sprzęgła gdyby coś, że nieodskakujące sprzęgło było winą pompki to jest na miejscu na wymianę.
Kolejna opcją, to cykanie gdy wciskam sprzęgło. Z waszych wypowiedzi może to być wysprzeglik, nie wiem co jeszcze , ale skrzynia leci w dół , trzeba rozebrać i szukać?
Kto ma jakieś zdanid do tego, albo widzi to inaczej?
