Fiat Marea - płukanie naftą
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 15-01 20.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Witam.
    Fiat Marea 1998 benzyna 1,6.
    Pomiar kompresji 1 cyl 13.2 bar, 2 cyl 9 bar, 3 cyl 13,6 bar , 4 cyl 13.1 bar.
    Na 2 cyl dodanie 20ml oleju silnikowego do komory spalania daje efekt 11.1 bar. Klient stwierdził że trzeba przepłukać ten konkretny cylinder naftą. Dał mi konkretny opis postępowania ( wiele lat temu pracował w "obrsm FSO")
    A więc tłok do gmp, następnie 1/5 obrotu kręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zatrzymujemy i do cylindra nalewamy 50 ml nafty, za godzinę sprawdzamy czy zniknęła i dolewamy kolejne 50 ml. Po dwóch godzinach kręcimy kolejne 1/5 obrotu..... Aż tłok osiągnie dmp i wtedy nalewamy ile się da i ma stać noc. Nie robiłem takich rzeczy gdyż uważam że trzeba zrobić weryfikację/ oględziny po demontażu silnika. Jednak zdaje sobie sprawę z tego że auto leciwe i mało opłacalny jest remont. Pomimo przebiegu dalej na 5w30 jeździ i do tej pory nie było problemu, nawet klient zeznanie że nie trzeba dolewać między wymianami. Oczywiście przed uruchomieniem zlać olej i nalać nowy... Ale mam pytanie czego się po tym spodziewać i jaka ma to być nafta? Do świeczek? Kosmetyczna?....
    Gdy zaproponowałem płukanie silnika przez dodanie jakieś popularnej "płukanki" np engine Flash Lm to powiedział że najlepszy byłby ksylol z odrobiną alkoholu... Podobno w dawnych czasach działał cuda:) delikatnie zasugerowałem że kiedyś nie było innych środków Niż nafta i dlatego się tego używalo ale czasy się zmieniły i na rynku są inne lepsze produkty.... Tylko nafta i temat się skończył:( jaka to ma być nafta... Albo co innego mu wlać do tego cylindra;)
    Ostatnio edytowano: 15-01 20
  2. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Kiedyś miałem Forda probe, jako 19 latek oczytałem się forum i też kazali naftę lać, dwa dni mi to zajęło, ze cztery litry wlałem a Ford jak brał tak brał( na coś koło litra na 500 km). Od tamtej pory wyleczyłem się ze złotych rad z for konkretnych modeli ;)
    Dawidek126 lubi to.
  3. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Ja w cuda też nie wierzę ale nasz klient nasz pan:) dziwi mnie to że oleju nie bierze, nic nie dymi, pracuje równo... Czy nafta świetlna będzie dobra?
  4. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Jak są zapieczone pierścienie to nafta pomaga. Przetestowałem w mondeo i note i pomagało , ale jak będą zużyte to nić nie pomoże.
    toomii76 i Muminek lubią to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Co to jest ksylol? Moze ksylen. Nafta oswietleniowa starczy do oleju i potem ropa az do slomkowego koloru po 5 minut
  6. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Wyraźnie mówił ksylol... Do oleju to ja ropy nie dodam bo już na pewno silnik będę robił;) tam coś mechanicznie poszło skoro tylko jeden cyl ma mniejszą kompresję.... Na jednym by się zapiekly pierścienie auto na syntetyk to naparu pewnie nie ma... Hehe słomkowy kolor to jak panewki załatwi ta ropa;)
  7. dejot43
    Olsztyn
    Niech sobie sam zrobi jak wie... Ja takich cudaków gnam z warsztatu. Narobisz się, G zrobisz i G zarobisz.
  8. Jarzi
    A sprawdź czy zaworami nie puszcza kompresji.
    Dawidek126 i dejot43 lubią to.
  9. dejot43
    Olsztyn
    Dokładnie. Powietrze w świece i się wyjaśni.
    Dawidek126 lubi to.
  10. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Tak trzeba będzie zrobić. Zacznę od powietrza w świecy żeby mieć pewność czy warto jakieś płukanki robic
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Wyjaśnione, zawór ssący nieszczelny. Temat wyjaśniony, będzie bez płukanki ;)
  12. dejot43
    Olsztyn
    jutro piątek to gardło przepłuczesz :D
  13. pawel2406
    łódź
    pijaki !:cool:
  14. dejot43
    Olsztyn
    smakosze raczej:cool:
  15. pawel2406
    łódź
    o to wielkie przepraszam czyli smakosze pijaki;)
  16. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    złapałem doła
    22letni fiat marea klient z fso i płukanie silnika naftą, ja pierr...co za czasy pogibane.
  17. dejot43
    Olsztyn
    pomoże ta płukanka jak starej babie puder...
  18. pawel2406
    łódź
    pomoże tylko korega tabs!:D
  19. XMARIO
    Mazowieckie
    ostatnio robiłem wydech w 23letnim oplu rozrusznik w 22letnim audi zawiech w 26letnim vw t4 i teraz temat fiata marea.
    normalnie złapałem doła, niech mnie ktos przytuli.
  20. pawel2406
    łódź
    może focha Ci posłać? bedzie lepiej ?
    toomii76 lubi to.
