Fiat Punto problem z odpalaniem
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidson1996, 24-10 18.
  1. Dawidson1996
    Dawidson1996 Początkujący
    Koło
    Fiat Punto 1.1 54km+LPG. Problem polega na tym że właściciel twierdzi że samochód potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania po czym nie chce odpalić i śmierdzi gazem w środku. Samochód przyciągnięty zostal i odpalony. I odpalił zrobiłem Nim 50km i żadnego prpblemu nie ma samochód jeździ normalnie. Jedynie co to po otwarciu maski cały silnik olejem ulany jest ponieważ do wymiany jest uszczelka pod pokrywą zaworów. Mial moze ktoś taki problem ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  2. Pawel23
    Pawel23 Początkujący
    Wolomin
    A jezdziles na gazie czy na benzynie? Jesli smierdzi gazem sprawdz polaczenia najprawdopodobniej jest luzna opaska. Wogole gaz sekwencyjny czy I generacji na mikserze?
  3. Dawidson1996
    Koło
    Na mikserze. Jezdzilem na tym i na tym i zadnego problemu nie było
  4. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    Napewno I generacja sprawdź płyn chłodniczy czy czasami tam nie ma więcej wody jak płynu, może zamarza parownik i wtedy to zapomnij że odpali
  5. Dawidson1996
    Koło
    A może być taka opcja że ten olej comleje spod uszczelki pokrywy zaworów to spływa na czujnik położenia wału i w ten sposób jakoś On sygnału nie czyta ? Chociaż dziwne bo u Mnie auto jeździ
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    Ja bym zaczął od zakręcenia butli z gazem.
  7. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    Wszystko może być, ten czujnik jak jest uszkodzony to ciężko jest auto na gorącym silniku odpalić, wymień na nowy nie jest drogi
    Na butli jest elektrozawór
  8. Dawidson1996
    Koło
    Mi na gorącym silniku palił bez problemu.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    nie tylko tam, ale to o niczym nie świadczy.
