Fiat Ulysse 2.0jtd/hdi 109 km błąd p1112
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika volvgangster, 15-09 18.
  1. volvgangster
    volvgangster Początkujący
    tarnów
    Panowie błąd p1112 usterka nadzoru wysokiego ciśnienia paliwa
    przyczyna -miejscowy
    charakterystyka -brak ciśnienia (wyciek)
    to jest opis z lexii...
    wycieku brak filtr paliwa nowy auto kręci do 2-2,5tys/obr i silnik gaśnie po czym komunikat antipolution fault po 10sek można normalnie odpalić i jechać max do 2 tys obrotów.N postoju auto kręci do 4 tys więcej nie próbowałem.
    Wymieniono filtr paliwa ,czujnik na pompie ten z boku na 2 śruby,podmianka przepływki
    jak odłączę kostkę z czujnika na listwie wtryskowej silnik i auto działa do 3 tys obrotów i nie gaśnie...zastanawiam się czy to jego wina?
    testy przelewowe zrobione
    1-10ml
    2-10ml
    3-15ml
    4-20ml
    po 1 minucie
    proszę o podpowiedzi
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    3 i 4 słabe. ale czujnik na listwie raczej jest winowajcą. układ bosch czy siemens?
    Lechtak lubi to.
  3. volvgangster
    tarnów
    bosch....rozumiem czujnik na listwie wtryskowej ten 3 pinowy?
    Ostatnio edytowano: 15-09 18
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    A pompka w zbiorniku?
  5. volvgangster
    tarnów
    podaje-słychać przy starcie...odpala czy zimny czy ciepły idealnie...jak wyskoczy antipolution fault to nie słychać pompki przy kolejnym odpaleniu dopiero około 10 do 15 sek przerwy to odpali
  6. Mesiek
    Online
    PLE
    "Wyciek" to nie znaczy że masz wypatrywać bajora pod autem masz dwa przeciekające wtryski w przelew. Kwestia interpretacji. Zrób z nimi porządek i albo będzie dobrze albo szukasz dalej najsłabszego ogniwa które nìe wytrzymało presji czasu albo ślumpy z polskich cpn.
    winetoo i toomii76 lubią to.
  7. volvgangster
    tarnów
    wiem ,że nie będzie lało bokami z silnika a co do wtrysków jakie są normy przelewowe w ty silniku?a co do ślumpy z cpn to auto tankowane na orlenach i tylko na orlenach mało tego 5 lat użytkuje i nie widziało mniej niż pół baku ropy...
    a czy jest możliwość by silnik został wyłanczany przez system z powodu tych 2 wtrysków?
    auto odpala i na postoju nie kopci i kręci jak szalone i nie dymi
  8. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Sprawdź w parametrach jakie widzi ciśnienie, czy nie ma szpilek.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Próba przelewowa wg specyfikacji ASO
    1. Umieścić przyrząd do badania przelewów poniżej linii wtryskiwaczy.
    2. Uruchomić silnik. (Temperatura silnika powinna wynosić min 70st.C)
    3. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 4 minuty.
    4. Zatrzymać silnik.
    5. Odłącz przyrząd od z wtryskiwaczy paliwa a paliwo z przewodów zlać do zbiorniczków.
    6. Widok na przyrząd
    7. Zanotować odczyty ze zbiorniczków.
    8. Przeprowadzić analizę.
    Pomnożyć wartość najniższą z zarejestrowanych przez 1,4 do obliczania maksymalnej dopuszczalnej wartości (maksymalna dopuszczalna wartość = minimum odnotowanych wartości + 40%).
    Przykład:
    * Najniższa odnotowana ilość = 10ml
    * Mnożymy 10 x 1,4 = 14ml
    * Otrzymujemy maksymalną dopuszczalną wartość = 14ml
    Ocena próby przelewowej
    Czy ilości paliwa w każdym z pojemników jest niższa niż obliczona maksymalna wartość?
    TAK
    Wtryskiwacze są sprawne (nie ma co grzebać ).
    Nie
    Jeżeli jeden lub więcej pojemników zawiera ilość paliwa powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości, używając WDS modułu Routine INPUT dokonaj ponownego wprowadzenia kodów wtryskiwaczy dla wtrysków które wykroczyły poza obliczoną wartość maksymalną.
    Ponownie przeprowadź test przelewowy aby zweryfikować korektę.
    Jeżeli nie ma poprawy można przypuszczać, że wtryskiwacz niedomaga.
    winetoo i Lechtak lubią to.
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wyjm ten czujnik i go umyj i przedmuchaj.
    Lechtak lubi to.
  11. volvgangster
    tarnów
    to jak wtryski są do regeneracji czy nie? moje po minucie nalały jak pisałem wyżej...jakby wtryski lały na przelew to by kopcił czy nie?
    kolego lechtak jakie szpilki ja nie widziałem żadnych szpilek
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    czym?
  13. volvgangster
    tarnów
    spaliny z wydechu?czy nie miał by czym?
  14. Lechtak
    Wrocław
    Przerwy w sygnale ciśnienia
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Szpilki kolego to sa krotkotrwale skoki napięcia pradu cisnienia itp grubo powyżej normy i krotkim czasie
    Lechtak masz fajny awatar. To jest wtryskiwacz na tym oscylogramie? Zajmujesz sie elektronika?
  16. Mesiek
    Online
    PLE
    Przez przeciekajacy wtryskiwacz może się auto zachowywać jak twoje. Przy gwałtownym dodaniu gazu czas wtrysku się wydłuża co za tym idzie zwiększa się zapotrzebiwanie na paliwo na rampie. Jeśli z powodu wycieków lub niedomagania regulatora ciśnienia paliwa dojdzie do spadku poniżej progu krytycznego auto gaśnie.
    winetoo lubi to.
  17. Lechtak
    Wrocław
    Napięcie pierwotne cewki, na dodatek teraz zauważyłem ze jest odwrócony.
  18. volvgangster
    tarnów
    to raczej wtryski do roboty czy szukać pierw po czujnikach problemu bo auto pali normalnie od 1szego,wczoraj jeszcze odłączyłem wtyczkę z czujnika tego co na listwie wtryskowej jest i auto normalnie jeździ ale tylko do 3tys obr.wiadomo że sypie błędami
    wykręciłem ten czujnik na listwie jest on Bosch 0 281 002 283 i pytanie czy ma mieć przejście ,rezystancję czy nie ? bo jak go mierzę to nie ma nic...a na przewodach masa jest i 5v po stacyjce i jeden jest sygnałowy
    Ostatnio edytowano: 16-09 18
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Bo ma notlauf ( tryb awaryjny) i komp nie puszcza go wiecej jak 3 tys
  20. volvgangster
    tarnów
    tak to ja wiem....ale nie występuje błąd p 1112 w tym momencie jak jest odłączony a co do rezystencji? wiadomo coś czy ma mieć jak tak to ile? bo mój nie ma nic
