Więc tak, coś koncern fiata się ociąga żeby mnie zaakceptować
Dla potomnych dodam wzmiankę, bo może się komuś to przyda, dość popularne jest to gówno w Polsce...
Dorwałem silnik z punto grande z 2006 roku, gdzie podany był VIN pojazdu w którym ten silnik był.
Przewaliłem oba viny 1:1 , czyli silnik 350A1000 2018 rok vs 350A1000 2006 rok :
Jeżeli chodzi o same słupki gołe :
Blok - trzeba sprawdzić żeby wszystkie otwory pokrywały się 1:1, nr w katalogach są inne.
Głowica : różnią się nr, ale spowodowane może to być faktem, że zawory mają inny kąt pochylenia.
Wszystkie śruby przy głowicy są takie same w obu przypadkach
Wałek rozrządu : jest taki sam !
pokrywa zaworów : są inne nr trzeba sprawdzić organoleptycznie czym to się różni.
zawór zmiennych faz rozrządu : są inne nr
tłoki , korbowody, panewki, pierścienie, sworznie itp: jest to samo.
Wał, panewki, uszczelniacze, śruby itp : to samo
miska olejowa : jest to samo
pompa oleju : to samo
dysza natrysku tłoka : to samo
kompletny rozrząd i koło zmiennych faz rozrządu : jest takie samo.
Sprzęgło jest takie samo
świece i osprzęt zapłonowy taki sam.
Kolektor dolotowy: taki sam
Zawory : są inne, w 2018 roku mamy kąt pochylenia 30 stopni, w 2006 45 stopni. Wymiary są w obu przypadkach takie same !
Jest ktoś w stanie powiedzieć, czy aż taką różnicę robi 15 stopni pochylenia na zaworach ?!
