Focus 1.6 16V zetec se- wymiana rozrządu
Dyskusja w 'Pliki, pomoce naukowe poszukuję' rozpoczęta przez użytkownika Michał_1978, 27-11 12.
  1. Michał_1978
    Michał_1978 Nowy
    Witam serdecznie!
    Koledzy od niedawna jestem właścicielem focusa 1.6 16V przebieg 180.000. Chciałem samodzielnie wymienić pasek rozrządu. Czy ktoś z Was mógłby udzielić mi wskazówek odnośnie ustawienia znaków rozrządu? Może ktoś dysponuje zdjęciami lub schematami??
  2. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Mając tyle informacji to mogę dać jedynie taki schemat:
    fliprob, Kaziu1, Nanu5 oraz 3 innych lubią to.
  3. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    Oddaj auto do mechanika ,dobrze Ci radze..:)
  4. Luku
    Nottingham
    A niech przestawi mechanik będzie miał większy zarobek.
  5. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Rozwalają mnie te rozrządy.
    Czemu nie można prosto na znakach? Klient się dziwi że drogo :D
  6. hamer
    starachowice
    kolego bez przyżądu nie zrobisz nie ma na wale klina robiłem to wiem trzeba blokować przyżądem tak jak na rysunku i przyblokować wał oddaj takiemu mechanokowi ci ma przyżąd to ci zrobi bo może być ZONK
  7. Michał_1978
    Michał_1978 Nowy
    Koledzy bardzo dziękuję za wskazówki!! Szczególnie pomocny okazuje się schemat! Dziś zaczynam rozbierać samochód, pochwale się jak mi pójdzie:)
  8. jajaceek
    jajaceek Nowy
    i ja poszło?
    napisz jak zablokowałeś koło pasowe
  9. Michał_1978
    Michał_1978 Nowy
    Poszło bardzo dobrze. Bez problemu sam wymieniłem rozrząd - mechanik był mi niepotrzebny. Jedyną inwestycją był przyrząd. Chętnie udzielę Ci wskazówek, ale najwcześniej wieczorem po pracy.
  10. jajaceek
    jajaceek Nowy
    ja wczoraj poległem podczas odkręcania śruby koła pasowego. Nie mogłem zablokować koła. Czy odkręcałeś tę śrubę kluczem pneumatycznym czy normalnym?
    Jutro będzie drugie podejście do wymiany rozrządu.
    i najważniejsze - jak zablokowałeś wał aby odkręcić tę śrubę?
  11. nevermind47_3M
    nevermind47_3M Początkujący
    Gdańsk
    Możliwe że troche za późno sie dołączam do sprawy ale napisze, włącz bieg no i potrzebna jest druga osoba która wcisnie hamulec, wtedy będziesz mógł odkręcić koło pasowe :)
  12. jajaceek
    jajaceek Nowy
    rozrząd wymieniony.
    Tak też zablokowałem to koło, ale było tak mocno przykręcone, że urwałem w ręku pokrętkę od klucza nasadowego podczas próby odkręcenia tej śruby. Dopiero podróż do sklepu po nową, mocniejszą pokrętkę pomogła.
  13. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Fajne masz klucze :D
  14. jajaceek
    jajaceek Nowy
    tyle pary w rękach :)
  15. nevermind47_3M
    Gdańsk
    Mam pytanie dotyczące rysunku, wklejonego w treść tematu, chodzi mi o rys szczegółowy nr 4!
    1) chce zablokowac wałki rozrządu płaskownikiem, w jakim położeniu mają być krzywki wałka rozrządu przy 4 cylindrze? czy skierowane do siebie tak jak na rysunku?
    2) czy na kołach od wałków- od strony wewnetrznej wycisnięte znaki "1" na jednym i drugim kole służą do ustawienia wałków? Pytanie się takie pojawia ponieważ jeden i drugi walek mozna zamontowac odwrotnie i zablokowac płaskownikiem grubosci 5 mm widocznym na rysunku 4
    Za odpowiedz serdecznie dziekuje, wole sie upewnić niż składać na tzw "pałę"
  16. Adam9944
    Adam9944 Nowy
    1) nie musisz patrzec na krzywki, na wałkach te wycięcia nie sa idealnie wyciete na srodku, musisz wlozyc plaskownik na rowni z glowica, tzn wtedy powinien wejsc gdy wyciecia sie zgraja, wtedy masz dobrze zablokowane.
    2)nie, nie sluza do ustawienia walkow, kola nie sa na klinach
  17. nevermind47_3M
    Gdańsk
    Jak to? nie musze patrzeć na krzywki skoro wykonam obrót wałkiem o 180 stopni to płaskownik tez wejdzie w wycięcie... nie muszę patrzeć na krzywki ale po nich mogę przecież dojść jaka faza cylku pracy jest na układzie 1 i 4
  18. Luku
    Nottingham
    Masz śrubę (na rys. nr 3) rewizyjną do blokady wału. I blokada wału musi zgadzać się z blokadami wałków rozrządu. czyt. wałki rozrządu zablokujesz w 2 pozycjach ale wał tylko w 1.
  19. jajaceek
    jajaceek Nowy
    Odwrotnie. Wałki można zablokować tylko w jednak pozycji - wycięcie nie jest na środku tylko trochę przesunięte i płytka wchodzi tylko w jednej pozycji. Co do wału to tam można bolec włożyć w dwóch pozycjach - po zalozeniu paska i napinacza musisz ręcznie zrobić jeden obrót silnika aby sprawdzić czy wszystko jest ok. W jednej pozycji blokady wału jest ok a w drugiej tloki uderzają w zawory. Jak ręcznie zrobisz obrót to będziesz miał pewność czy jest wszystko ok.
    nevermind47_3M lubi to.
  20. mateusek
    Dublin -Kraków
    blokada walkow jest tylko w jednej pozycji :p
  1. wymiana rozrządu ford focus 1.6 16v cena
  2. rozrzad focus mk1 1.6 16v
  3. wymiana paska rozrządu ford focus 1 6 16v
  4. wymiana rozrządu focus mk1 1.6,
  5. co ile wymiana rozrządu focus mk1 1.6,
  6. wymiana rozrzadu ford focus 1.6 benzyna cena,
  7. wymiana rozrzadu fokus mk1 benzyna.comco.comile,
  8. wymiana rozrządu zetec,
  9. Co jaki czas Wymiana paska rozrzadu ford focus 1.6 zetec benzynowy 2001r,
  10. Wymiana paska rozrzadu ford focus 1.6 zetek benzynowy 2001r,
  11. jak zblokowac rozrzad focus 1.6,
  12. wymianarozrzadu coilekmford fiesta 16hv,
  13. ford focus mk2 wymiana rozrządu co ile,
  14. ford focus 1 6 blokady rozrządu,
  15. wymiana rozrzadu ford focus mk3 1.6 benzyna,
  16. focus.1.6 wymiana rozrządu,
  17. rozrząd ford 1.6 zetec,
  18. ile korztuie sam pasek rorzondu bo forda fokusa 16,
  19. ford focus 1.6 16v znaki rozrządu,
  20. schemat rozrządu ford focus 1 6 16v
