Focus C-Max P0571 Awaria świateł stopu i Usterka
Dawid DDG
Mam problem z Fordem focusem C-Max 2003r 1.8 benzyna.
Po odpaleniu silnika na desce wyświetlają się komunikaty "usterka światła stop" oraz "usterka uklad. silnika"
Światła stop działają. Nie działa jedynie tempomat.
W sterowniku silnika zapisuje się błąd p0571.
Podmieniłem czujniki przy pedale, sprawdziłem przewody, sprawdzne luty w zegarach, podmieniony modul gem.
Niestety usterka nadal występuje.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub ma pomysł co jeszcze mozna sprawdzić?
Pawel23
Wołomin
Zobacz parametry rzeczywiste co się dzieje gdy naciskasz hamulec czy wszystkie moduły to odbierają. Po za tym wykonaj diagnostykę całego auta nie tylko samego silnika bo może problem leży gdzie indziej np. W pompie abs
Dawid DDG
Zero innych błędów. Wszystko sprawdzone. Moduły odbierają sygnał z czujników.
Auto Elektronik Lubin
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
Ustawienie kodu DTC P0571 OBD2 wskazuje, że wystąpił jeden z następujących problemów:
• Wadliwy wyłącznik hamulca
• Wiązka przewodów hamulca jest otwarta lub zwarta
• Słabe połączenie elektryczne obwodu przełącznika hamulca
• Wadliwe linki pedału hamulca.
• Pozostałości, które utrudniają dobre działanie przełącznika hamulca.
• Przełącznik hamulca może nie być prawidłowo wyregulowany.
• Uszkodzone, spalone, zwarte, odłączone lub skorodowane przewody i / lub złącza. Należy pamiętać, że rozlane płyny na kierownicy często powodują zwarcia w tempomacie i innych przełącznikach znajdujących się w kierownicy
• Wadliwy przełącznik hamulca / tempomatu
• Przepalone bezpieczniki. Pamiętaj, że przepalone bezpieczniki mogą być przyczyną lub objawem P0571
Markson43
Rzeszów
Sprawdź w blokach pomiarowych a potem miernikiem czy automat stopu przy pedale hamulca jeden styk rozwiera a drugi zwiera po wciśnięciu pedału.
Nie raz był problem po montażu automatu.
