focus i reset pompy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Makimuss, 6-12 17.
  1. Makimuss
    Makimuss Początkujący
    Zachpom
    podpowie ktoś gdzie w ids jest reset pompy 1.8 dti wymieniona pompa
  2. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    Pewnie w adaptacjach. Jak też kojaże np. w cdif nie wybiepasz wogóle po aucie tylko masz w markach auta taki wybór jak pompa psg. Ale nie pamiętam na 100% czy to dokładnie taki opis.
  3. nickel
    WLKP
    chyba było tak ze wchodzisz w zabezpieczenie czyli immo i tam masz dopiero dopasowanie.Bede robił tez na dniach taki zabieg.
  4. szachu41
    Ząbki
    Ja bym tego szukał w funkcjach serwisowych PCM
  5. dejot43
    Olsztyn
    Dokładnie tam były. Ja robię CDIFem z adapterem do pompy.
  6. Lepper
    Lepper Uczestnik
    wchodzisz w PATS -tam inicjalizacja modulu-FIP(po angielsku to skort pompy) bedziesz jeszcze potrzebowal kody wejscia-wyjscia,oczywiscie moge pomoc jak cos :p
  7. dejot43
    Olsztyn
    Bez kodów idzie, robiłem. FO-COM też dygnie.
  8. Makimuss
    Zachpom
    dzięki za info auto ma chyba zawał aku trup i zaworki pogięte Janusz wymieniał pompę puki co jutro po pompę ogarne kody by się przydały
  9. Lepper
    Lepper Uczestnik
    pamietaj ze kody za kazdym razem sie zmieniaja(kazda nieudana proba inny kod bedzie generowany.itp)
  10. szachu41
    Ząbki
    Ja wpisuje na start stera zawsze te same. Potem chodzi godzinę na wolnych i jest git
  11. nickel
    WLKP
    Wchodzisz w PATS,inicjalizacja modułu,w nowszych woła kod a w starszych nie woła kodu i czekasz do 30min.i procedura zakonczona.
