Focus MK2 1.6 TDCi brak kompresji po złożeniu?
Marczyk
Witam ostatnio ściągałem głowicę w focusie ponieważ wszystkie świece się urwały i zostały w gniazdach , po złożeniu wszystkiego do kupy oczywiście dałem nowa uszczelka głowicę poskrecalem tak jak ma być kluczem nm i podczas kręcenia silnik tak kręci jakby wgl nie było kompresji np nie było wtryskow założonych, zauważyłem od razu duży wyciek oleju podczas kręcenia z okolic pompy vacum okazało się że jest pęknięta i wycieka z niej olej teraz moje pytanko czy przez to że pompa jest pęknięta może być taki objaw że silnik kręci wgl bez oporów ? Coś mi tu nie pasuje bo kurcze przed tym normalnie odpalał bez problemu a teraz nagle po złożeniu zero odzewu
Po pierwsze to musisz kupić w sklepie z częściami - kompresję - i ją zalać do silnika...:)
Po drugie wymienić pompę vacum - bo jak masz niesprawną pompę to nie robi ona podciśnienia, a co za tym idzie silnik nie ma jednego z cykli pracy, czyli - ssania...:)
sulej013
Xxx
Muszę zapisać w notesie woodo żeby kiedyś powiedzieć tak klientowi jak przyjedzie po próbie samodzielnej naprawy.. :p po prostu spartoliles rozrząd i możesz powoli zbierać się do wyciągania głowicy raz jeszcze... Jak to mówią do 3 razy sztuka
Marczyk
Rozrząd sprawdzałem 3 razy jest idealnie ustawiony na znakach
Radmor
Skoro rozrząd sprawdziłeś 3X i jak twierdzisz jest idealnie ustawiony na znakach ..oraz świece i wtryskiwacze są na swoich miejscach ....więc co teraz masz zamiar zrobić ?Czy zauważyłeś coś nieprawidłowego ??
Marczyk
Jutro jadę po pompę vacum bo ta jest dziurawa i zobaczymy ,ale na 99% trzeba będzie ściągać głowicę znowu
Nie dopisałem ale stara głowica na której auto chodziło i tam się urwały świece jeden gwint nie był do odratowania więc kupiłem drugą głowicę używana sprzedawca dał mi gwarancję na nią że jest 100% ok ,no ale może jak widać ...nie jest ok
Jeszcze raz zszedłem na dół przed chwilą rozrząd jest na miejscu na znakach
Radmor
Sprzedający dał gwarancję (słowną !) ...czy Ty przed założeniem sprawdzałeś dokładnie tą zakupioną głowicę czy tak z automatu ja przykręciłeś ?
Marczyk
To miejscowy ze tak powiem handlarz częściami opinie ma bdb więc mu zaufałem no ale co zrobić ludzie jak widać już tacy są
Mi też możesz zaufać... pożycz 5 stówek... oddam...:)
sulej013
Xxx
Zaraz... Kupiłeś drugą, prawdopodobnie uszkodzona głowicę bo Twojej sprawnej urwaly się żarowe? Dobra kończę... To za dużo na mnie...
T30
Elbląg
Kupiłeś nie ta glowice co trzeba teraz dokupić musisz koniki i dźwigienki.
melas
WRZEŚNIA
Jak to mówią chytry traci 2X. Trzeba było głowicę oddać do regeneracji zapłacić i wtedy wiadomo co się zakłada.
sulej013
Xxx
A ja wiem... Ustawił GMP .. A głowice dokrecal razem z wałkiem z otwartymi zaworami i bach ciach i brak kompry
Marczyk
Znawco tutaj nie da się dokrecic głowicy razem z wałkiem ,w tych silnikach jest hydroplyta poczytaj sobie
