Ford C-Max 2.0 145KM nierówna praca na benzynie
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Grzegorz198802, 15-04 19.
  1. Grzegorz198802
    Grzegorz198802 Początkujący
    Rzeszów
    Od dłuższego czasu borykam się z problemem nierównej pracy silnika na benzynie. Szczególnie uciążliwe jest to rano gdy silnik jest zimny. Między czasie upalilo mi pompę która wymieniłem i w dalszym ciągu jest to samo. Map sensor wyczyszczony świece wymienione cewki sprawdzone i w sumie to nie wiem co mam robić dalej. Na gazie wszystko pracuje idealnie :-\ dodaje listę błędów jakie były odczytane.
    Załączone pliki:
  2. Patryk Micek
    Patryk Micek Nowy
    A sprawdzałeś przepływomierz? Albo czujnik położenia wałka?
  3. Grzegorz198802
    Rzeszów
    Przeplywka wygląda na sprawną gdybym miał inną na podmianę to jeszcze bym tak sprawdził lecz niestety nie posiadam. Czujnika nie spraedzalem.
  4. szachu41
    Ząbki
    Ale przecież w błędach masz jasno powiedziane co może być przyczyną...
    XMARI0 lubi to.
  5. Grzegorz198802
    Rzeszów
    Jeszcze zauważyłem te 4 wężyki i w sumie dwa z nich dmuchają powietrze jeden zasysa a ten który jest odpięty wogole nic się nie dzieje ...
    Załączone pliki:
  6. slawek89
    slawek89 Początkujący
    Mielec
    Te węże są od sterownika klapek w kolektorze ssącym.
    Jego uszkodzenie ma inny kod błędu.
    P2008 BŁĄD NA OBWODZIE STEROWANIA DŁUGOŚCIĄ KOLEKTORA DOLOTOWEGO
  7. Grzegorz198802
    Rzeszów
    Czyli co wymienić przepustnice ?
  8. szachu41
    Ząbki
    W jaki sposób były sprawdzane cewki? Sprawdź na początek miernikiem czujnik położenia przepustnicy i wiązkę między przepustnicą a pcm. Oczywiście nie muszę mówić że obi się to pod obciążeniem...
