Ford C-max 2.0 Tdci przerywa, dpf?
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika ames132, 19-06 19.
  1. ames132
    ames132 Nowy
    Witam. Problem z cmaxem po lifcie 2007r 2.0 tdci. Podczas jazdy na stalych obrotach sobie lubi przerywac, smierdzi spalinami na postoju. Czesto traci z 50% mocy, wyskakuje blad silnika.
    Podjerzewam zapchany dpf. Komputer pokazal takie bledy :
    P242F - ograniczenie filtra czastek stalych silnika diesla - akumulacja sadzy
    - obecny
    P2452- obwod roznicowego czujnika cisnienia czastek stalych
    - nieciagly
    P2456-obwod roznicowego czujnika cisnienia czastek stalych
    - nieciagly
    Prosze o jakies rady
  2. david2291
    david2291 Uczestnik
    Looknij w parametry?
    Jakie cisnienie roznicowe na dpf?
    Jak sie zachowuje czujnik roznicowy podczas zmian obciazenia?Jak wygladaja temperatury spalin na rozgrzanym silniku?
  3. kubart
    kubart Uczestnik
    Przeprogramuj komputer i zrób dpf egr OFF , dla tego silnika to jedyna szansa i uzdrowienue. Tylko kogoś znajdź w okolicy co zna sie na rzeczy i ma komp pozniej do forda, trza poadaptowac i skalibrowac co nieco.
  4. ames132
    ames132 Nowy
    Mowisz o wycieciu dpf i przeprogramowaniu kompa?
  5. kubart
    kubart Uczestnik
    Tak , o tym mówię , ale wyciąć nie można dpf bo są niepożądane reperkusje-mechaniczne i prawne :)
  6. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Śmierdzi paliwem - wtryski się skończyły a one kończą dpf'a .
  7. ames132
    ames132 Nowy
    Tzn spalinami sobie lekko smierdzi
    Rozumiem, czyli teraz jest modne powiedzenie dpf off :)
  8. kubart
    kubart Uczestnik
    Nie znam się na modzie stary jestem, faktem jest że mapa sterownika na- DPF OFF .
    Można nazwać, chlastaniem, rżnięciem, wyje..niem, pier...nieciem itp, wazne żeby naprawić autko jak kogoś nie stać na naprawę za ok 2300 euro.
  9. ames132
    ames132 Nowy
    Na wylaczonym silniku cisnienie pokazuje 1.46 kpa a na odpalonym jest pomiedzy 5.50kpa a 7 kpa
  10. Tom_
    Szczytno
    Rozumiem że jak ząb boli to od razu również go wyrywasz?
    winetoo lubi to.
  11. kubart
    kubart Uczestnik
    Jak ząb nie rokuje nadziei na jakiekolwiek wyzdrowienie to jak najbardziej, podbudowa i implant takie życie.
    DPF problemem zajmuje się ponad 11lat , nie wymyślono na razie nic lepszego. Staram się usprawniać pracę silników a nie utrudniać, od tego drugiego są koncerny i mafie-korpo.
  12. ames132
    ames132 Nowy
    Kubart co mowisz o tym cisnieniu?
  13. Tom_
    Szczytno
    Usunie dpf i okaże się że auto zacznie walić czarnym jak z komina.. ? Co wtedy? Szukanie faktycznej przyczyny dlaczego dpf padł?
    gtszudi i winetoo lubią to.
  14. ames132
    ames132 Nowy
    Co radzisz ?
  15. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Dpf można wyczyści koszt 500 zł . Ale najpierw musisz usunąć przyczynę problemów z dpf'em . A ta może być bardzo kosztowna czytaj w najgorszym przypadku przekroczyć wartość pojazdu . Dlatego handlarze uwielbiają wycinanie dpf'a ponieważ tanim kosztem odstawiają druciarstwo maskujące poważny problem z samochodem . Kupują taki jak twój za psie pieniądze , wycinają dpf'a i sprzedają z dużym zyskiem a nowy właściciel kupuje cos takiego z przekonaniem ze "diesel musi dymić" .
  16. kubart
    kubart Uczestnik
    Że przerwany wężyk od czujnika różnicowego albo uszkodzony czujnik, kiepski interfejs diagnostyczny,
    Sterownik w tych fordach to niskobudżetowe badziewie , ledwo možna odczytac kilka interesujacych parametrow ori sprzetem,
    DPF_load ile wynosi % ma? Od tego zalezy jak komputer dawkuje. A na powiekszanie tego parametru wplywa kilka czynnikow i czesto ma sie nijak do rzeczywistego zapchania DPF. Niestety podobna niedorôbka ja w grupie VAG uszkodzenie EGR po poprawce dieselgete w silnikach montowanych poprzecznie.
    Ostatnio edytowano: 21-06 19
  17. Krzychu78
    Krzychu78 Początkujący
    Iłża
    Podmień czujnik ciśnienia różnicowego i będzie latał
  18. Krzychu78
    Iłża
  19. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Kur.a, naprawiacze, wycinacze, a może by tak na początek jednak sprubować naprawić a potem dopiero myśleć czy rokuje nadzieję czy nie.
  20. kubart
    kubart Uczestnik
    Nie rokuje od momentu jak go założono , nie służy do usprawnienia pracy silnika ani procesôw z nim zwiazanych. Skraca żywotnosc całego ukladu. Mówimy o autach z przebiegami ponad 100-300 tys.
    Zaproponowalem tez wymiane ukladu dpf/egr za ok 2tys euro ( na ori czesciach) ale cos słaby odzew.
    Ostatnio edytowano: 22-06 19
