Ford C-Max 2004 problem z EPB po wymianie licznika Hamulec postojowy
Markson43
Rzeszów
Witam szacowne grono mentorów.
Licznik wymieniony powód auto raz na jakiś czas umiera i licznik nie działa i brak kręcenia rozrusznikiem a reszta działa.
-Klucze dopisane
-Synchro DASCH z EDC zrobione
-Auto odpala
-Km ok
( - ale moje auto nie miało hamulca elektrycznego a licznik który zakupiłem miał i nie mogę wyprogramować systemu hamulca z IPC czyli licznika .
Próba Launch i Forscan się nie powiodła brak było tego systemu w aucie a siedzi tylko w liczniku i tu jest problem.
Proszę o info. Diagbox ty na pewno coś wymyślisz .
Mesiek
PLE
Trzeba było stary naprawić te liczniki to plaga.
Markson43
Rzeszów
Przyjacielu licznik już był dwa razy naprawiany pod kątem lutów.
Ale widocznie któryś układ lub procek nie domaga.
Tak to plaga bo już ich trochę robiłem ale pod kątem zimnych lutów.
Trzeba będzie jakimś sposobem przegrać zawartość choć super by było jak by dało się ten hamulec odhaczyć.
Może Launch ma tą opcję a ja nie mogę znalezć.
Forscan z licencją którą posiadam też jest dobry w te klocki ale nie widzę tej funkcji.
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Licznik od EPB?
Licznik jest elementem w pełni konfigurowalnym. Daj konfig gem i abs., masz czym zczytać? Z tego co pamietam 3 ptaszki.
Coś musiało przy synchro się sypnąć, w żadnym Fordzie sam licznik nie odpowiada za config auta. Mam UCDS , masę tego przerabiam i zawsze kończy sie na GEM/BCM , IPC
Markson43
Rzeszów
Przy synchronizacji nic się nie sypło bo już po pierwszym włożeniu licznika odezwał się komunikat o całkowitej awarii hamulca elektrycznego.
Po włożeniu starego licznika brak komunikatu.
Zobaczę w Gem i ABS.
Forscan ładnie to odczytuje i są ptaszki ale w liczniku brak tego EPB .
Markson43
Rzeszów
W ABS pisze że EPB jest wyłączone czyli nie zainstalowane.
W GEM nie istnieje wogóle EPB .
Czyli wszystko się zgadza to siedzi tylko w liczniku.
Patrzyłem na UCDS i cena najtańszego na 25 tokenów ok ale czy nie ma innej możliwości ?
blayders
Podkarpacie
Użyj ford ids i wejdź w trybu inżynierski i przekonfiguruj licznik .
kubart
W UCDS tokeny potrzebujesz tylko do korekty licznika, tuning moc itp. Resxta masz za free updeate softu sterow pod VIN, zapis konfig GEM, crash AirBag po ObD itp.
Kupuj tylko ori, dodaja mase rzeczy, teraz doszedl Lincoln
Markson43
Rzeszów
Dobra ale opisy UCDS przy zakupie są takie same a różnica w cenie duża.
Czerwony kolor UCDS PRO+ 350 zł
Niebieski UCDS V4 1750 zł
Może by CarProgiem przegrał soft z starego do nowego ? Na stole.
kubart
Czerwony to chinczyk - nie warty uwagi. Niebieski to ori sprzet :) , odrabia sie w miesiąc.
Czerwonym cos tam zrobisz ale ma stary soft i może być kuku w każdej chwili np. przy zapisie .
Ja pisze o tej ori niebieskiej- naprawde wart tych paru groszy.
krzysaudi
Soldau
Trzeba było skopiować procesor na stole to byś nie miał problemów . Lub też zakupić kabelek Ford KM tool i nim skopiowałbyś licznik . Czas 10 minut i nie musiałbyś nic proggramować kluczy itp itd .
Markson43
Rzeszów
Napisz mi kolego który zakupić naj lepiej aby to przegrało bez problemów?
Na PW lub tu.
Mesiek
PLE
Niech da tu. Też so zamówie.
Markson43
Rzeszów
Krzysaudi
Napiszę ci co kumpel mi napisał o twojej wypowiedzi.
Napisz mu zeby bzdur nie pisal.Jak by bylo takie samo hw i sw to sam eprom wystarczy.Jak jest inne to Flash jest tez inny i licznik nie ruszy"
U mnie z naklejki na liczniku jest idealnie to samo.Przegrałem eeprom z starego i licznik nie ruszył.Wgrałem ten co był i licznik działa.
lukkiwlkp
Pogorzela
Zawsze licznikach Forda przewalam ee i flash . Nigdy nie miałem problemu .
Markson43
Rzeszów
Czym? Flash ?
Bo eeprom przewalam bez problemu Carprogiem! Po OBD2
kubart
A masz taki licznik z MC9S12H.. ?
Flash po OBD jakimś kabelkiem za 300zł? Czy ja żle odczytałem?
Autoelektronika
Normalnie na stole jakimś głupim prostym progiem który obskakuje 12ki,4 kable i lecisz.
Nawet producent zrobił w tych zegarach port przez który sam programuje ten blat i można go sobie wykorzystać z użyciem miernika.
Markson43
Rzeszów
Tak licznik jest z tą motką.
No to trzeba by spróbować mi tak zrobić.
