Ford C-Max, brak napięcia na rozruszniku (od stacyjki)
Devias
Hej, mam na warsztacie Gord Grand CMax 2012r 2.0 103kw ropniak..
Problem polega na tym, że nie mam napięcia na przewodzie do rozrusznika tym, co wzbudza rozrusznik.., przejście na kostkę przy bezpiecznikach jest.. i w sumie nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny, ktoś poratuję jakimś schematem.. gdzie później te przewody idą, oraz ew.. od czego jest odpowiedzialny rozruch, może jakiś czujnik czy coś..
Tam jest po prostu przycisk Power (kluczyk w okolicy samochodu), po naciśnięciu jego, jest informacja o podgrzewaniu świec żarowych i żeby nacisnąć pedał sprzęgła do rozruchu.. no ale wtedy nic się nie dzieje..
Może ktoś poratuję :)
Dominik270
Myślenice
1.czujnik sprzegla do sprawdzenia(najlepiej na komputerze czy widzi sterownik jego polozenie)
2. Kostka pod stacyjka
3. Bezpiecznik
4. Ewentualnie ktos zrobil jakies odciecie( ktore nagle sie odezwalo) Sprawdz czy nie ma gdzies dolozonego przekaznika.
Devias
Na komputerze pokazuję, że immo niby działa.. nic na liczniku się dziwnego nie świeci.. błędów brak
Devias
z tym, że tam jest Gokeyless
Devias
nie patrzyłem jeszcze, ale tak się zastanawiam nad nim
Devias
Czujnik sprzęgła działa
Dodatkowo , przekaźnik ok, tak jakby nie było sygnału na przekaźnik
nickel
WLKP
To ma przekaznik na rozrusznik,zmostkuj styki robocze i zobacz czy kreci.
Devias
Tak kręci, po prostu gdzieś znika napięcie na przekaźniki plus i minus od sterowania nim.. , do komputera wiązka ok, ale dalej nie mam schematu , może ktoś ma ?
Auto-Tech
auto bite czy klienta z ulicy jakas historia ? mysle ze zaczynasz od dupy strony, odpowiedni tester i w parametrach wypatrzysz o co kaman
Devias
Po prostu przestało działać, z dnia na dzień.. parametry nic nie mówią, czujnik sprzęgła działa.. na wysterowaniu przekaźnika mam 9V (między zółtym, a niebieskobiałym przewodem) w momencie podłączenia przekaźnika w momencie spada, do 0V, tak wiec obstawiam na uszkodzony przewód.. tylko nie wiem gdzie ew..
MTM
z charakterem
Zaraz tutaj konia wstawię... Przecież to ford a nie prom kosmiczny. Synchro jest? Zezwolenie na start? Klucz widzi?
Autoelektronika
katastrofa,jak nie masz zwyklej stacyjki to powiedz chociaz czy rygiel puszcza:lock:,czy zapali jak wysterujesz przekaźnik palcem itd.;)
Devias
Jak sam występuje przekaźnik to pali , jeździ, gaśnie , wszystko ..
Po prostu, z mojego rozumowania, a głównie się zajmuje mechanika a nie elektronika , to gdzieś ucieka prąd lub masa, kable które sterują przekaźnikiem są ok , az do samego sterownika, a co później się dzieje w sterowniku to czary
Po prostu jeszcze myślę nad tym, że gdzieś na sterownik nie mam dobrego plusa lub masy , tylko nie wiem które to mogą być bo nigdzie schematu nie mam..
A po drugie przycisk na pewno działa, bo w momencie rozruchu światła przygasają itp.. czujnik sprzęgła też.. bo bez tego nie będą "przygasać światła"
Devias
Tak, akumulator nowy, ładowany
Jak wystartuje przekaźnik to odpala , jeździ itp..
