Ford focus 1.6 tdci 2013r. problem z DPF p2463
damar15
witam mam problem z fordem focusem 1.6 tdci samochód pokazuje błąd p2463 filtr antypylowy nagromadzenie sadzy . Po podłączeniu testera samochód odrzuca możliwość wypalania , dpf został zdemontowany i odpowiednio wyczyszczony ( był trochę zabity ale nie było tragedii ) . Po zamontowaniu filtra dalej widnieje ten sam bład który można skasować ale tylko do odpalenia , dziwne jest tez to ze 1 czujnik pokazuje 136'C na zimnym silnku a drugi 936'C czujnik który pokazuje 136' reaguje na podgrzewanie i widac jak rośnie temp. natomiast drugi czujnik z temp. 936' nie reaguje , natomiast przy podmianie na inny czujnik tez nie mam żadnej zmiany prócz spadku napiecia 4,9v na 2-3 v .
gtszudi
Pruszcz Gdański
jakie przeciwcisnienie widzi na wolnych obrotach
jesli filtr dobrze wyczyszczony to zrob mu w programie wymiane filtra
mechanik.k
London
Przyczyny
p2463
Możliwe przyczyny tego kodu silnika to: Nadmierne gromadzenie się sadzy z powodu niewystarczającej regeneracji DPF Nieprawidłowy czujnik ciśnienia DPF Niewystarczająca ilość oleju napędowego wydechowego Nieprawidłowy płyn wylotowy silnika wysokoprężnego Zwarte lub otwarte przewody do układu wtryskowego DPF lub czujnika ciśnienia spalin Uszkodzony PCM lub błąd programowania PCM Wadliwy czujnik ciśnienia spalin
damar15
nie mogę mu zrobić trybu wypalania po cały czas komputer widzi 936'C , tak jak pisałem podmieniam czujnik na inny i dalej pokazuje tyle samo stopni
Tom_
Szczytno
Czujnik drugi 100% sprawny ?
Zrób jeszcze adaptację
damar15
czujnik który pokazuje 936' przekładam zamiast tego pierwszego i podczas podgrzewania temp. rośnie . co do adaptacji nie mam takiej opcji bo program pokazuje ze nie zezwala wydaje mi sie ze to przez to ze pokazuje caly czas 936' sprawdziłem ze przedział tego czujnika wychodzi od 100 do 700'C a ja mam caly czas sygnal odczyt 936
Zobacz różnicę ciśnień bo.moze być tak, ze jest nieszczelnosc na przewodach. Przy bucie bedzie cały czas 0 atm i dupa z wypalania.
damar15
witam mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość ze uszkodozny jest sterownik silnika i dlatego pokazuje cały czas taka wysoką temp. na czujniku ?
damar15
236' , a po zamianie na inny to samo , nawet jak go podgrzewam to nic nie pokazuje oprócz spadku napięcia volt
dejot43
Olsztyn
DPF OFF nikt nie robił ? bo ta temp. drugiego czujnika mnie zastanawia.
damar15
nikt nie robił OFF :) dla mnie też jest dziwny objaw z tą temp. od komputera do czujnika ida tylko dwa kable , sprawdziłem przejście i jest jak robię zwarcie też mi komputer to pokazuje , ale zastanawiam się skąd on widzi 936' ( pomyłka 236' sorry ) czy nie moży byc takiej sytuacji ze komputer próbował go sam wypalić i coś poszło nie tak dlatego zapisał taką wartość
rrrrrrrr
Dzień dobry,
jak sie rozwineła sytuacja? Umnie pali sie czek. Pokazuje ten sam kod usterki.
W dodatku czujnik 2 pokazuje rowniez 935C a pierwszy 136C .
Regenaracja nie idzie zrobic za pomoca komputera. Pisze ,, operacja sie nie powiodła''
turbokrzychu
Trzeba w adaptacjach wyzerować jakość oleju, zrobić nowy filtr cząstek stałych, wyzerować czujnik róznicowy. Mi po takiej akcji ford ostatnio dopiero ruszył z wypalaniem. A po wypaleniu jest okej. Używam WOWa.
