FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 PS 2002R BRAK GRZANIA ŚWIEC ŻAROWYCH
Tom_
Szczytno
Witam, jak w Temacie, auto Ford focus 1.8 TDDI 90 ps, 2002r brak grzania świeć żarowych. Bezpieczniki dobre, przekaźnik zmieniany, wiązka sprawdzana. Gdy podaję bezpośrednio masę na przekaźnik załącza się grzanie świec. Na desce rozdzielczej za każdym razem wyświetla grzanie świec. Z schematu z AutoDaty wynika że masą grzania świec steruje komputer. Ma ktoś może jakieś pomysły, gdzieś robię błąd?
guard10
Malta
Witam powinieneś mieć na pinie 14 przy 20 stopniach 2.8v a przy 80 3.5v, przyjżyj się czujnikowi temperatury.Mówimy o przekażniku K 36 główny od grzania świec a są jeszcze 2 , K67 i K12 od dogrzewania.Pierwszy sterowany z pin 98 a 2 zpin 75 ale i tak biorą sygnał po obróbce z kompa. Wszystkie są w tej samej skrzynce po prawej stronie obok filtra może tam siedzi diabeł.
Tom_
Szczytno
Czujnik temperatury pokazuje w parametrach wszystko dobrze , rośnie temperatura do normalnych wartości
Stanisław 1946
Weteran
Zdejmij wtyk z czujnika temperatury i zobacz czy jest napięcie na świecach
po zapłonie. Może musi być niższa temp. na zewnątrz. Spiralka się świeci
w lecie też t.zn. komputer ma zasilanie.
Tom_
Szczytno
Miałeś rację, po odpięciu czujnik grzeją świece. Problem że przy -10 nie grzał ;)
