Ford focus 2017r 1.5 TDCi błąd P1102
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika karolkulaga, 15-04 19.
  1. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Witam mam dziwny problem z focusem 1.5 TDCi 2017 rok. W czasie spokojnej jazdy wywala błąd P1102-21, Czujnik MAF w granicach normy ale wartość niższa niż oczekiwana. Wymieniony MAF na oryginalny, wymieniony filtr powietrza sprawdzone wszystkie opaski, intercooler I przewody. Nic nie syczy, gwiazda itp po kasowaniu błędów jazda 10 minut i wywala błąd. Może ktoś miał coś podobnego.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    nowe auto. a egr?
  3. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Auto ma przejechane 101 tyś. EGR wyciągnąłem, nie ma dużo nagaru i jest domknięty, na testach chodzi normalnie.
  4. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....nawiążę jeszcze do czujników MAF .W obu przypadkach (stary i nowy ) były niższe wartości od oczekiwanych ??
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    a różnica wskazań przy zamkniętym a otwartym egr jaka była?
  6. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Tak dokładnie ten sam błąd. Na nowym i starym. Testowane fordowskim IDS
    Tego nie sprawdzałem, EGR testowałem wyciągnięty.
    Błąd łapie w przedziale obrotów 2000-2500 ostatnie wartości przy pojawieniu się błędu:
    Obroty - 2156
    Temperatura Zewnętrzna - 11
    Temperatura płynu - 81
    MAP - 114KPa
    MAF - 25g/s
    Ostatnio edytowano: 15-04 19
  7. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...jeżeli w obu przypadkach były niższe wartości ,skłaniał bym się ku EGR ,prawdopodobnie nie pracuje on w 100% prawidłowo
  8. Studio Art-BI
    Studio Art-BI Nowy
    Dębno
    Sprawdź szczelność dolotu pomiędzy przepływomierzem a turbiną. Sprawdź to dokładnie. Tam nie będzie nic syczało. Skoro za mała wartość, to nieszczelność tylko w tym miejscu.
  9. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Ok sciognolem dzisiaj kolektor dolotowy, przy łączeniu z blokiem otwór zaklejony, prawie o połowę zmniejszony przepływ powietrza. Jutro wszystko umyję i poskładam zobaczymy czy pomoże.
  10. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....czyli było aż za szczelnie ...jeżeli możesz to wstaw fotografię .
  11. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Prawdopodobnie było aż za szczelnie ale
    jutro zobaczymy po czyszczeniu
    Załączone pliki:
  12. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...dziękuję Kolego za szybką odpowiedż !
  13. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Witam ponownie, niestety czyszczenie nie pomogło pierwsza jazda testowa i błąd, ten sam oczywiście, od tego czasu jeszcze sprawdzone przewody od MAF do ECU wszystko ok podłożony drugi MAP i dalej to samo. Jakie kolwiek pomysły?
  14. Tom_
    Szczytno
    A jaki jest ten przepływ powietrza? Zrób jakiegoś log i wrzuć tutaj
  15. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Tu zdjęcie z z parametrami w czasie kiedy wywaliło błąd
    Załączone pliki:
  16. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Jeśli dobrze odczytuję 2100 obr. pedał puszczony, maf 25 kg/h , atmosfera 100 i map 114 - czy tutaj nie za dużo ? Może kominek za ostro doładowuje? Blaszka z dziurką diagnostycznie?
  17. Tom_
    Szczytno
    Lub mapsensor oszukuje ;)
  18. karolkulaga
    karolkulaga Nowy
    Ale MAP był inny podstawiony nowy oryginalny i to samo.
    Sorry bo nie zrozumiałem, gdzie najlepiej zaślepić żeby zdjagnozować czy za bardzo nie przeładowuje.
  19. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    1/2 szklanki bimbru postawi do pionu wszystkie szare komórki ... smacznego
  20. Vagers
    Vagers Gaduła
    Bimber jest cacy.
