Ford Focus C-Max 1.6 TDCI
pawlo83
Kujawsko-pomorskie
Mam pytanie : jest jakaś dobra płukanka lub środek aby polepszyć kompresję.
Na 4 cylindrach równo mam słabą kompresję.
Czytałem o liqui moly 2662 lub tec2000
Polecają po wymianie oleju ceramizer CS
Co na to Wasze zdanie lub jakieś inne propozycje chemii
Radmor
W odpowiedzi na Twoje pytanie . To być może jest to dobre ale na krótką lub bardzo krótką metę i nie w każdym przypadku ... tak jak w powiedzeniu ..pomaga jak umarłemu kadzidło ! Eksperymentować zawsze możesz ...tylko bierz pod uwagę fakt że jest do Diesel . Jaka jest wartość ciś. sprężania na cylindrach ?
pawlo83
Kujawsko-pomorskie
1-4 23.5 bar
Auto kopci nawet na wstecznym.
W odme daje olej aż koło wtryskiwaczy jest olej.
Uszczelniłem wąż odmy (nowy oring) ale chyba uszczelka słaba bo pokrywą gdzieś leci przy wtryskiwaczach.
A właśnie mogę dać jakiś silikon żeby pokrywą nie dawało?
Radmor
1-4 23.5 bar
23.5 ...jest to poniżej wymaganego min. dla tego silnika !!!! Żadne specyfiki ,czary i zaklęcia nie pomogą .... niestety.
Regaciarz
Wasilków
oj tam, sam jezdziłem 1.6 hdi 110 które na jednym garze prawie nie miało ciśnienia a na drugim poniżej 20. Trochę się zdziwiłem po sprawdzeniu sprężania, okazała się pęknięta głowica, ale nie było to przyczyną moich problemów z brakiem mocy. Przy wtrysku jest uszczelka pokrywa- tulejka wtrysku i tamtędy może gonić olej. Dymi bo pewnie egr stoi.
Ogólnie śmieszne silniki, ostatnio ropa się lała z niedokręconego przewodu zasilającego a ten palił i jechał
pawlo83
Kujawsko-pomorskie
Ja mam już 3 uszczelkę w pokrywie zaworów i znowu z niej od strony wtryskiwaczy leci olej.
Dlatego pytałem o silikon np czerwony czy czarny do silników
Regaciarz
Wasilków
No to pytasz wójka G jak wygląda pokrywa z wałkami do 1.6 hdi( tak, to francuskie HDi tylko Ford po swojemu nazywa) i zastanawiasz się którędy poza pokrywką i odmą może lecieć olej. W poprzednim poście podpowiedziałem, cztery uszczelniacze były zmienione? Silnik 16v?
voodo
ile kucy? bo jest nie jedno 1.6tdci
Regaciarz
Wasilków
Czyli trafiłem :D cały czas piszę w oparciu o ten silnik, jednak szklana kula czasami dobrze pokaże :D
pawlo83
Kujawsko-pomorskie
Tak tylko wtryski mi nie dają bo rok temu miałem podkładki wymieniane. A widać że z pokrywy leci bo są nawet ślady oleju którędy leci.
Może pokrywa jest zdeformowana i uszczelka puszcza.
Uszczelka w tamtym roku wymieniłem na el ring jakieś 6 m-cy był spokój.
Dlatego myślę o Victor Rainz lub inny silikon.
Regaciarz
Wasilków
Pokrywka używka kosztuje grosze, do tego nowa uszczelka. Mi chodzi nie o podkładki wtrysków, ostatnio miałem przypadek, że ktoś nie założył białego zabezpieczenia( taki pierścień plastikowy) i wypchnęło uszczelkę tulejki wtrysku.
No ale jak widać, że z pokrywy leci to zacząć od pokrywy ;)
