Ford Focus C-MAX nie uruchamia się
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Maruda123, 8-02 18.
  1. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Witam mój samochód to ford Focus C-Max 2003 1.8 duratec he benzyna.
    podczas powrotu do domu podczas jazdy zgasła mi cała konsola, oraz radio i silnik dziwnie zaczol chodzić. Dojechałem do domu jeszcze przed wyłączeniem silnika wczytałem błędy przez OBD które zaraz wymienię. Po szczytaniu błędów wyłączyłem silniki i chciałem na nowo go włączyć ale niestety już nie szło tzn wogle rozrusznik nie kręcił, nie było żadnej reakcji, jedynie zaczęła się palić kontrolka od poduszek pali się również przy wyłączonym silniku i wyjętych kluczykach.
    Błędy jakie widniały to
    P0231-63 za niskie napięcie w niskim obwodzie pompy
    P0571-63 obwód przełącznika hamulca za niskie
    P2121-63
    U1900-63
    C1306-A0
    P1260 - wykryto próbę kradzieży
    P2122
    Sprawdziłem wszystkie przekaźniki, bezpiecznik , i nie znalazłem nic niepokojącego (sprawdzałem czy podłączając pod napięcie 12v kilka) masę sprawdzałem od Aku idącą na kielich obok, 2 pod filtrem powietrza, wyczyszczone ,dokręcone, na silniku sprawdzałem miernikiem bo nie mam jak od dołu ale na silniku też jest oki
    I bardzo mnie zastanawia blad
    p1260 czy wykryto włamanie na jakiej podstawie komputer wykrył włamanie, ewentualnie jakie czujniki są za to odpowiedzialne, bo przy tym błędzie też jest adnotacja unieruchomiono silnik
    Oraz U1900-E3 lub U1900-C co znaczą te koncowki C i E3
    Tylko najdziwniejsze jest że na liczniku nic się nie świeci oprócz ikonki poduszek nawet przy wyłączonym zasilaniu, nawet dioda ostrzegawcza na liczniku się nie świeci a o problemach z immo ponoć ona poinformuje mrugając, przewody od pcm na tyle na ile możliwe obejrzałem i wyglądają dobrze.
    Dotarłem do tego że jak odłącze Aku na 10-15 minut to licznik się załączy normalnie i idzie odpalić samochód ale po krótszej lub dłuższej chwili znowu to samo licznik gaśnie pali się tylko kontrolka od poduszek silnik chodzi kulawo jakby nic nim nie sterowało,
    Immobiliser raczej odpada bo błąd sam wyskoczy po odlączeniu i podłączeniu aku bez uruchamiania silnika. Kluczyki poza stacyjką.
    Moduł bezpieczeństwa bo niby palenie się na stałe kontrolki poduszki informuje o jego uszkodzeniu
    Ale znowu on nie ma wpływu na uruchomienie samochodu.
    Zimne luty w liczniku bo focus miały z tym problem to jest do sprawdzenia ale z tego co wszyscy piszą to powoduje zapalenie się wielu kontrolek a u mnie na odwrót no i idzie uruchomić po "restarcie" Aku
    Zaczynam mieć brak pomysłów
    Coś ktoś podpowie?
    Przepraszam że taki długi post
  2. selim
    selim Uczestnik
    u1900
    2 - Układ CAN
    • 1: Sprawdzić łączność na wtyku H.
      Zmierzyć opór pomiędzy wtykami H a C 3 (E13 Jednostka sterująca układu wspomagania kierownicy). Czy to jest mniej niż 1 Ω?
  3. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Może zadam głupie pytanie ale o którą wtyczkę Ci chodzi , o jedną z dwóch z pcm? Czy wtyczkę w kierownicy? I które to piny tzn nie mam schematu który pin to H który C3
    Proszę o cierpliwość i dziękuję
  4. Tom_
    Szczytno
    Maruda, myślę, że najlepiej będzie oddać auto do elektromechanika, usterka powinna być mu znana i zrobi temat, bo coś czuje, że bez lutownicy się nie obejdzie :)
  5. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Lutownica i miernik nie są mi obce, napisałem prośbę o pomoc,a odsyłanie mnie do elektromechanika nie jest pomocą, zeby sprawdzić to co kolega napisał brakuje mi tylko informacji w której wtyczce mam zmierzyć opór i które piny to h i C3
    Jeżeli możecie to proszę napiszcie
    Czy chodzi o wtyczke modułu gem? W skrzynce bezpieczników?
  6. selim
    selim Uczestnik
    Nie umię tu wstawić rysunku
    CAN
    H ............L
    B30 .......B41 ( JEDNOSTKA STERUJACA PRACA SILNIKA)
    Zmierzyć opór pomiędzy wtykami H a B 30 (E1 Jednostka sterująca pracą silnika). Czy to jest mniej niż 1 Ω?
    Tak - OK
    NIE ....
    Naprawić okablowanie. Na schemacie poniżej przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące kolorów przewodów, złączy, spoin, osłon i lokalizacji (zależnie od potrzeby).
    Układ CANH Jednostka sterująca pracą silnika 1
    TO SAMO - z L i B41
  7. dejot43
    Olsztyn
    zamiast omomierza polecam przestrzelić żyłę żarówką h4 ;) na omomierzu można się przejechać, znaczy nie przejechać ;) :D
  8. mechanik.k
    London Tottenham
    Na początek
    Załączone pliki:
  9. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Super te dwa pliki bardzo pomogą, postaram się jutro albo pojutrze to sprawdzić , wyniki tu napisze, bo korde nie dość że auto wysiadło to jeszcze żona i córka zapalenia oskrzeli dostały,
  10. Grzegorz23011971
    Grzegorz23011971 Uczestnik
    Olsztyn
    Sprawdź moduł GEM ostatnio w takim samym wymieniałem. Co prawda z innego powodu, ale w nich padają.
    Jako ciekawostkę test tego modułu zainicjowany z konsoli nie wykrył jego usterki.
  11. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Jutro to posprzatamy, bo gdy dziś chciałem się zabrać za pomiary okazało się Aku był rozładowany do 5v czyli prawdopodobnie jakieś zwarcie albo coś cały czas chodzi, przez chorobę córki i zony musialem to odłożyć ale w tym tygodniu muszę to ogarnąć, testu gem nie zrobię bo wogle nie ma zasilania
  12. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    O ile pamiętam to chyba w nich sypały się zegary, nie łączyły tam zimne luty, po uderzaj tam w zegary ręką czy nie zrobi się choinka.;):D
    winetoo lubi to.
  13. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Uderzalem uderzałem z wyczuciem oczywiscie i niestety nic się nie zmieniało, a druga rzecz przy zimnych lutach raczej kontrolka np. poduszek przy wylączonym zasilaniu by się nie paliła przynajmniej tak mi się wydaje, choć wiem że zimne luty to częsty przypadek. Mam nadzieję że uda mi się jutro pomierzyć co koledzy kazali i wtedy napisze to może wtedy rozjaśni sprawę, ale dziękuję za każdą wypowiedź i radę
  14. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Pomierzyłem to co koledzy kazali, mam nadzieję że nic nie pomyliłem
    A34 ON =0,03
    (ta wartość to prawdopodobnie błąd pomiarowy miernika)
    A46 ON =12,4
    A10= 0 ohm
    A11= 0 ohm
    A23= 0 ohm
    Oraz znalazłem
    A35 ON powinno być 0-1V a jest 12,34
    W rozpisce znalazłem że A34 i A35 to jest od przekaźników systemowych
    Czyżby jakiś przekaźnik miał zwarcie ??
    Jeżeli tak to który?
    Nie mam programów typu autodata dlatego nie mam też pożarnej rozpiski który przekaźnik od czego
    A we wtyczce B wszędzie gdzie powinno być napięcie to nie ma tzn pokazuje mi 0,03 ale to raczej błąd miernika
    I jeszcze jedna rzecz nie wiem czy predzej to robiło ale raczej nie bo bym zauważył, po przekręceniu kluczyków cały czas przepustnica buczy i silnik prubuje ja "zamknąć pomimo że jest zamknięta" nie da się jej ruszyć ręką tzn kalpy
    Ostatnio edytowano: 13-02 18
  15. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Czy ktoś mi podpowie z kad idzie zasilanie na pin A35 i A34 w wtyczce idącej do PCM
    I gdzie znajduje się przekaźnik k13, bo te w skrzynce w komorze silnika mają oznaczenie R
    Ostatnio edytowano: 16-02 18
  16. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Dla potomnych, winowajcą okazała się uszkodzona płyta licznika, licznik naprawiony auto narazie działa
  17. Tom_
    Szczytno
    Pisałem że usterka dobrze znana :)
  18. selim
    selim Uczestnik
    szkoda tylko ,że zbyt dokładnie tego nie określiłeś;)
  19. remunia24
    remunia24 Początkujący
    EWE
    wlasnie mam ten sam przypadek licznik do naprawy i wszystko dziala
  20. Maruda123
    Maruda123 Nowy
    Pomorze
    Znana usterka,ale większość objawów jest że zapalają się wszystkie kontrolki , są kreski na wyswietlaczu, a u mnie jakby s druga stronę, licznik nie uruchamiał się i paliła się kontrolka tylko poduszki powietrznej tak jakby wskazywała problem z modułem poduszek albo czujnik kolizyjny tak to odbierałem, ale najważniejsze że już działa
    Misiakowski lubi to.
  1. b2477 błąd focus c max
  2. ford wykryto wlamanie
  3. c-max bląd u1900
