Ford Focus Mk4 1,5 ecoblue
rtdl76
Witam. Mam problem ,na liczniku zero błędów a po podłączeniu forscanem wywala 2 błędy APIM U0100-utrata łączności z ECM/PCM i ABS U0146-utrata łączności z szeregowa brama danych. Po przeskanowaniu tych modułów osobno nie ma żadnych błędów. Nie wiem o co chodzi. Miał ktoś może coś podobnego ?Albo zna rozwiązanie?
PiweczkoPiwunio
W pierwszej kolejności wszystkie punkty masyna karoserii do sprawdzenia i oczyszenia. Następnie stan kostek łączących opisane wyżej moduły. Przy okazji zaciski akumulatora do oczyszenia.
rtdl76
Klemy akumulatora, masy karoserii, kostka przy pompie ABS czysta, kostki przy komputerze silnika też czyste. Sprawdzałem to jeszcze zanim zamieściłem post.
PiweczkoPiwunio
Fordziaki na różnych forach różnie sugerowali przyczyny.
Kilka, które często się powtarzały to słaby akumulator, korozja wtyku PCM oraz przekaznik o tajemniczej nazwie BATTERY SAVER DELAY.
rtdl76
Wtyk PCM był lekko skorodowany ale czyszczenie nie pomogło. Jutro poszukam tego przekaźnika Tylko musze go zlokalizować.
rtdl76
Posprawdzane wszystkie bezpieczniki ,komputer ,akumulator i przewody i dalej to samo .
