Ford Galaxy 09r. 2.0 benz, 145 km. nie odpala
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Sly1975, 10-05 18.
  1. Sly1975
    Sly1975 Nowy
    Zgorzelec
    Witam, mam problem z Galaxy 2.0 benz. 09r. nie chce odpalić. Wymieniłem cały słupek silnika, osprzęt jest z oryginału. Pierwszy raz odpalił, ale falował na obrotach a teraz zachowuje się tak jak by chciał załapać a niemoże. Paliwo dochodzi do listwy z wtryskami, Proszę o sugestie.
  2. Grzegorz23011971
    Grzegorz23011971 Uczestnik
    Olsztyn
    Jakieś błędy w sterze.?
    Wtryski pracują? To że paliwo do listwy dochodzi to nie znaczy, że wtryski pracują.
  3. Sly1975
    Sly1975 Nowy
    Zgorzelec
    Błędy są: p0221 włącznik pedału przyspieszenia/ przepustnicy B_ usterka w obwodzie. P2110 układ sterujący siłownikiem przepustnicy- wymuszone ograniczenie obrotów. I wg kompa nieznany kod usterki 0121. Instalacje elektryczną silnika przeglądałem, była naprawiana, poprawiłem połączenia lutowane powinno być ok. jest też inst gazowa. Czy może to mieć wpływ że nie pali?
  4. MTM
    z charakterem
    Weź to podłącz chłopie pod coś normalnego to po 1. Po 2 podgląd parametrów rzeczywistych - szczególnie tych o których piszesz wyżej...
  5. Sly1975
    Sly1975 Nowy
    Zgorzelec
    Wiem że komp nie rewela ale na razie jest taki, i wg niego czujnik 1 położenia przepustnicy 4,38 V, a czujnik 2: 0,74 V jak ruszę przepustnicą to parametry się zmieniają. A żądane elektroniczne sterowanie przepustnicy wynosi 8 st. Zdjełem wąż na dole kolektora dolotowego dostał powietrza i odpalił, pracuje nierówno a jak przestawię przepustnicę to jakby się dławił.
