Ford Galaxy 1.9 TDI tryb awaryjny
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika krys.kj, 5-02 17.
  1. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    Witam dawno mnie tu nie było ( brak czasu a raczej praca w delegacji po 12 godz ) kupiłem Forga galaxy 2002 r. z 1.9tdi 115KM powymieniałem oleje filtry rozrząd itp itd wszystko oki ale jade do roboty pewnego razu a tu zamułka, brak mocy przy aucie (tryb awaryjny)- postój odpał od nowa i auto idzie ale pózniej znów to samo i coraz częściej tryb awaryjny i temp. cieczy szybko bardzo rośnie a ten typ ma to do siebie że długo sie nagrzewa wiec zdziewienie że tak szybno jest 90 stopni po chwili, no to podpinka pod kompa a tu błąd 17965 - ciśnienie doładowania przekroczona granica regulacji więc czytanie w necie co jest więc powody zawór N75, oki wyjęty wyczyszczony śmiga jak nowy ale dalej to samo "tryb awaryjny" więc przegląd gruszki odpał auta sztange gruszki po odpaleniu auta zasysa na max (ręcznie sztanga chodzi dość ciężko) i nie wiem co dalej robić czy to wina samej turbiny bo jakiejś nieszczelności nie zauważyłem podpowiedzcie co robić gdzie szukać dalej a może to zawór EGR bo jest od niego sporo oleju na tylnej części silnika
  2. MTM
    z charakterem
    regulacja...
  3. Lepper
    Lepper Uczestnik
    a czujnik cinisenia doladowania sprawdziles? ja ok to turbo sie przycina,kirowniece,prosty temat
  4. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    Ja bym posprawdzał też wężyki podciśnień bo bardzo lubią się przecierać.
    Kiedyś miałem podobną dolegliwość ale nie pamiętam wskazań temperatury a winowajcą okazała się turbina.
    Objawy-przy delikatnej technice jazdy wszystko jakby ok ale przy bardziej dynamicznej jeździe i powyżej 100km/h (jazda autostradą) po prostu turbina przeładowywała i odcinała moc.
    Tak było u mnie :)
  5. Dalkowiac
    Dalkowiac Uczestnik
    Sztanga turbiny musi pracować lekko, gdy się odepnie z gruszki/siłownika musi chodzić praktycznie bez oporu i zacięć. Kolego weź sobie ok.0,5metra wężyka do podciśnień lub podobnego, podłącz do gruchy turbiny, wężyk do ryjka i ciągniemy obserwując czy sztanga chodzi płynnie, jak przestajesz ssać sztanga musi swobodnie i bez zacięć odbić do ogranicznika.To b. prosta metoda sprawdzania... jeszcze mnie nie zawiodła.
    A płynu ten silnik to czasem nie wyrzuca? Miałem takie objawy w takim 115 tdi AUY był pęknięty blok między cylindrami...jak rozebrałem to nie wierzyłem, że to silnik VW... Zrób test na CO2 w układzie chłodzenia, może to właśnie to.
    winetoo lubi to.
  6. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    vw zawsze miał problem ze wszystkimi podciśniniami.Psuły się zaworki i przetworniki ciśnienia.Masz dwie metody chybił trafił lub diagnostyka po kolei.Czyli kupujesz przetwornik N75.montjesz i jeździsz obserwujesz —niestety nie ma dobrych zamienników.Jak nie pomoże turbina do regeneracji.Na 90 % zacina się kierownica zmiennej geometrii sterownik przechodzi w tryb awaryjny i tyle w temacie pozdrawiam
  7. dejot43
    Olsztyn
    sprawdź drożność wężyka do zaworka n75 do filtra powietrza, bo lubi się zatkać i wtedy są problemy z przeładowaniem turbiny.
  8. nowoa
    nowoa Początkujący
    zachodniopomorskie
    Powodzenia w zasysaniu gruszki od turbo
    winetoo lubi to.
  9. Szumek72
    Poland Warsaw
    turbo do zdjęcia i czyszczenia, ale...jeszcze sprawdź ten zawór N75, stary temat, jak robi zwarcie to podnosi sztangę i masz przeładowanie...co do temperatury to morze być inny temat termostatu..
  10. voodo
    voodo Bywalec
    Zawsze można pominąć N75 i podłączyć gruszkę bezpośrednio pod vacum i wtedy sprawdzisz czy ona jest winna. Jeżeli nie to ściągasz gruszkę i wtedy sprawdzasz czy VNT chodzi lekko w całym zakresie.
  11. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    dzięki wam musze posprawdzać wszytko pod gruszke podpinałem wężyk ze strzykawką i próbowałem też zassysać ustami ale sztakga chodzi tak ok 1 cm więcej nie mogłem uciągnąć, z płynem chłodzacym nic sie nie dzieje, przypomniało mi sie że słychać u mnie taki sam dźwiek jak tu na filmiku
    Ostatnio edytowano: 6-02 17
  12. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    dziś dopaliłem auto chodziło a wolnych obrotach z 10 min ale jak dawałem mu po garach to nie chciało dojćś nawet do 4,5 tyś ale jak sie rozgrzało to ponad 5 tys osiagało spokojnie więc jazda obwodnica ma max na każdym biegi i nic żadnego muła nie dostal zero trybu awaryjnego ale zrobiłem logi i prosze o opinie
    http://vaglog.pl/log-011_9AntG.html
    http://vaglog.pl/log-003_nH0S0TR.html
  13. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Sprawdź czy dolot od wejścia do filtra, do wejścia do turbiny jest drożny. Wyczyść przepływomierz. Ale skoro masz taki dźwięk, to problem jest na 100 procent ze sterowaniem. Zacznij od vacum, sprawdź czy króciec nie jest wyrobiony, bo wtedy są często zaniki podciśnienia. Dalej sprawdź aktuator (gruszke), czy membrana w niej nie jest dziurawa(kiedy zaciągasz ustami czujesz że nie trzyma podciśnienia). Jak to masz sprawdzone, to albo n75, albo przycina się geometria. I z tego co napisałeś to raczej to drugie. Wyciagaj turbine, byle by Ci nie wpadło do głowy próbować rozruszać dźwignią geometri bo skończy się tragicznie ;)
  14. voodo
    voodo Bywalec
    Niby dlaczego ma nie ruszać dźwignią geometrii? Jak niby ma sprawdzić czy geometria się nie zacina?
  15. turbokrzychu
    Rozruszać, czytaj ze zrozumieniem. Dźwignia po odpaleniu powinna zaciągać się aż do zderzaka. Jeżeli tak nie jest, to będzie przeładowywał.
  16. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    po odpaleniu dźwignie zaciąga do zderzka
    a co powiecie na logi które załaczyłem
    Ostatnio edytowano: 7-02 17
  17. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    Witam mam kolejny problem padło turbo kupione drugie po regeneracji nowa przepływka i auto muł wywala cały czas błąd 17964 niskie ciśnienie doładowania gruszka od turbo podpięta bezpośrednio pod vacum i dalej to samo a sztange zaciąga logi pokazują niedoładowanie turbo i przepływka daje połowę dawki a nowa teraz może mapsensor albo egr uszkodzony już brak mi pomysłów sprawdźcie coś
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    podaj logi
  19. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
  20. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    Egr masz zaslepiony?
    Zrob jeszcze 008 grupe zloguj. Wyglada ze nie dochodzi podcisnienie wogole do turbiny albo zapieczone lopatki. Wepnij wakuometr i sprawdz czy ze 25 ma na zegarze. Ciekawe czy za zaworkiem jest podcisnienie.
    Ostatnio edytowano: 13-07 19
