Ford Galaxy 2.0 benzyna kręci nie odpala mk2 2006r
witek1234
Witam mam forda galaxy 2006r mk2 po rozładowaniu aku nie odpala co udało mi sie ustalić :
- Pompka paliwa działa
- świece mokre (wiec paliwo jest
- prąd na cewka jest (a iskry brak!!!)
- Błąd w sterowniku silnika tylko p1000
- czujnik położenia wału sprawdzony miernikiem i jest ok
- podczas próby odpalenia zamyka całkowicie przepustnice, na zapłonie delikatnie uchylona
- bezpieczniki wszystkie ok
Co można jeszcze sprawdzić ? czy na wtyczce od czujnika wału ma być napięcie jak tak to jakie ? może ktoś ma rozpiskę gdzie te dwa kable od czujnika wału idą w ecu ale w które piny ?
Styber
Miernikiem nie sprawdzisz czy czujnik indukcyjny(czujnik położenia wału) prawidłowo podaje impulsy.
Pasowałoby mieć dobry tester, żeby wyzerować adaptacje w ECU - przepustnicy, fuel trims, etc.
