FORD KA 08-16 1.2 BENZYNA - POMOCY
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika jacek93, 10-10 19.
  1. jacek93
    jacek93 Początkujący
    Witam mam problem z fordem ka 1.25 / 69km 1.2 Benzyna.
    Auto ma niski przebieg bo 40 tys..
    Po odpaleniu na zimnym , samochod pracuje rowno .
    Pojade nie caly kilometr zaswieca sie kontrolka silnika ktora miga a auto pracuje nie rowno , wystarczy ok 3 tys obrotow ...
    Blad czesciej wystepuje na zimnym silniku predkosc ok 50-80 3tys obr , na cieplym tez ale przy predkosciach ok 100-130 km/h 3 tys obr.
    Czasem zapala sie kontrolka silnika i nie mruga wtedy auto jedzie rowno poprostu sieci sie blad , ale gdy murga jest problem z wypadaniem zaplonow
    Bledy jakie mam znajdziecie w zalaczniku:
    P0302- Wypadanie zaplonu cyl2
    (Nadmierna temperatura podzespołu lub ukladu ) ??????
    P0303 - Wypadanie zaplonu cyl3
    P0136 - Sygnal sonda lambda rzad 1 sonda 2
    (Sygnal zablokowany na niskim poziomie)
    Powtarzajacy sie blad wypadania zaplonow na 2 i 3 cylindrze + sporadycznie blad od sondy .
    Moje pytanie : Czy od sondy moze wywalac zaplon na 2/3 cylindrze?
    Czy moze to byc spowodowane brakiem cisnienia na cylindrach?- Ale w takim razie dlaczego jak odpale na zimnym chodzi normalnie? - dopiero podczas jazdy wywala blad .
    Cewka wymieniona - bledy te same , swiece i kable zamienione miejscami dalej to samo ;/
    Załączone pliki:
  2. Stanisław 1946
    Wskazana diagnostyka silnika.
  3. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Po pierwsze to nie jest ford tylko fiat 500 1.2 ze znaczkiem forda . Dwa czy ostatnio ktoś nie robił w nim rozrządu ?
  4. jacek93
    Rozrzad byl robiony , ustawiony na blokady
  5. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Czyli był robiony nie dano to teraz złóż reklamacje by go dokończyli , bo blokady w tym silniku to za mało .
  6. jacek93
    jestes pewny ze to przez rozrzad? Czemu tylko na 2 cylindrach?
  7. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Ile dokładnie minęło od robienia rozrządu ??
  8. jacek93
    Auto bylo sprowadzone , delikatnie uszkodzone (w tyl) , nie byl odpalany w polsce , rozrzad byl wymieniany po przyprowadzeni
    Nie mam pewnosci jak chodzil wczesniej ,nikt tego nie sprawdzal
    Jesli blokady to nie wszystko c opowinno sie jeszcze ustawiac?
  9. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    A to ty robiłeś ten rozrząd ?? Jak tak to instrukcja wymiany rozrządu tego silnika do rak i wykonaj punkty które pominąłeś .
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Jaki kod silnika?
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Napinacz chyba dobrze ustawił .
  12. jacek93
    Kod silnika podam jutro . Tak ja robilem.
    Mialem blokady z serwisu fiata , do blokowania walu i do blokowania walka rozrzadu , dlatego pytam co jeszcze sie tam blokuje?
    Moze zamiast ironizowac to podpowiesz skoro mowisz ze jeszcze cos sie ustawia.
    Chodzi normalnie rowno , blad zapala sie na zimnym po malej odleglosci , na cieplym zapali sie z predkosci ok 120 km/h na 5 biegu z 3 tys obrotow .
    Cewka podmieniona , wtryski , swiece i kable zamienione miejscami , nie sprawdzalem cisnienia bo nie mam teraz jak dopiero w poniedzialek.
    Auto ma druga glowice ale sadze ze gdyby nie bylo cisnienia nie pracowalby rowno od poczatku , rozrzad chyba tez gdyby byl przestawiony to lapalby blad nie tylko na 2 i 3 cyl w skrajnie opisanych sytuacjach .
    Nie wiem jak wczesniej chodzilo to auto .
    Po zgaszeniu i odpaleniu auta kontrolka znika , blad zostaje w sterowniku , bardzo dziwne
  13. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    A masz autodate? . Jak nie to poproś kogoś by ci udostępnił i tam będzie pisało co jeszcze nie zrobiłeś . I do tego będzie potrzebne inne narzędzie niż blokady .
  14. jacek93
    Niestety nie mam i jesli ktos kto czyta ten post ma prosilbym aby srawdzil ustawienie rozrzadu ford ka / fiat 500 1.2 69km
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    kurcze, jeśli to silnik o kodzie AAAA to tam rozrząd prosty jak może być prosty. Blokada na wałek i blokada na wał. I co jeszcze?
  16. jacek93
    http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=pl&u=http://4cardata.info/elearn/312/2/312000000/312000000/312000005/312001191&sandbox=1
    Nie wiem kolego blayders o jakich blokadach mowisz jeszcze , masz instrukcje i nie widze cos jeszcze sie ustawialo? Wprowadzasz mnie chyba w blad
    Mam tylko jeden dylemat , jesli zablokuje walek rozrzadu to kolo fazowe ma minimalny luz , nie wiem w kora strone powinno byc napiete , lewo /prawo czy srodek ma zostac , luz jest nie duzy - jak na kazdym kole fazowym ,
    Ktos pomoze ? Moze moj problem nie jest od rozrzadu ?
    toomii76 lubi to.
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    no właśnie. o co chodzi?
  18. jacek93
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Tak jak mówisz Tomek rozrząd prosty jak budowa cepa .
    Dobra ,pomiar kompresji zrobisz rozchwieje nam wątpliwości czy to problem mechaniczny czy elektryczny.
    Ostatnio edytowano: 12-10 19
    toomii76 lubi to.
  20. jacek93
    Pomiar zrobie i na cieplym i na zimnym.
    Dam znac jak pomierze , na dzien dzisiejszy mam odpiety czujnik tem / czujnik faz / i 2 sondy - chodzi rowniej ( po odp czujnika temp ) - chyba takie mam wrazenie .
    Odpiete sondy / czujnik temp - Proba i nic sie nie dzialo 20 km , moze za mala trasa , podpielem czujnik temp po przejechaniu 10 km zaczelo szarpac ale nie wypisal wypadania zaplonu .
    W pon / wt pojade ok 120 km do domu wiec zobaczymy czy to odpiecie cokolwiek dalo .
