Ford KA mk2 odboje tylnego zwieszenia (baławanki)
JackLondon
Witam Szanownych Państwa!
próbuję zamontować tylne odboje w fordzie KA, rzecz teoretycznie prosta, w praktyce trudna do zrealizowania. Ten mały "cycek" trzeba wcisnąć w otwór.
Cycek nasmarowany smarem silikonowym, dopychałem samym podnośnikiem, belką, młotkiem i nic!
Może jest jakiś cudowny sposób żeby tę gumę zamontować?
Screenshot 2024-05-24 at 09-14-35 odboj-amortyzatora-meyle.webp (obraz WEBP 600×400 pikseli).png
Czasami łatwiej jest ze smarem, czasami szybciej bez smarunku.
Dobrze oczyść gniazdo drucianą szczotką na wiertarce i wkręcaj podczas wciskania.
No i smar silikonowy wcale nie jest "śliski"
Grzegorz.Józefów
Józefów
Wyświetl załącznik 53363
Trzeba "pchać" w środku cokolwiek sobie ktoś skojarzy a nie po zewnątrz :)
JackLondon
Witam ponownie, korzystając z rad szanownych kolegów postanowilem spróbować ponownie. Bez rezultatu.
Nie podałem się jednak!
Kupiłem odboje Origanal Imperium, w odróżnieniu od poprzednich Magnum zrobionych z czarnej gumy, te nowe Original Imperium zrobione są z poliuretanu i są biało czarne.
Spróbowałem i udało się, bez większego problemu, wcisnąć bałwanki przy pomocy podnośnika hydraulicznego i pokręcania w trakcie wciskania.
