Ford Mondeo MK4 1.8 Tdci Ciężko odpala na ciepłym silniku
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika PatCar51, 10-03 18.
  1. PatCar51
    PatCar51 Nowy
    Świętochłowice
    Witam !
    Tak jak w temacie mam problem z Fiatem Mondeo mk4 1.8 Tdci.
    Ciężko odpala na rozgrzanym silniku.
    Komputerowa diagnoza wykazała błąd P0087 (zawór regulacji ciśnienia paliwa), ciściśnienie na rampie podczas rozruchu na ciepłym to od 1,5 do 2,5 bara , więc według mnie trochę mało.
    Filtr paliwa wymieniony, stary mocno zabrudzony.
    Sprawdzona oporność czujnika położenia wału na ciepło, jak i na zimno.
    Podejrzewam że winowajcą jest właśnie ten czujnik ciśnienia paliwa w pompie, jednak czy istnieje jakiś sposób na potwierdzenie tej diagnozy ?
    Dodam również że po podpięciu układu paliwowego "na krótko" czyli po ominięciu baku, przewodów, filtra paliwa auto lepiej odpala.
    Ostatnio edytowano: 11-03 18
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Przy 1,5-2,5 Bara to nawet nie pierdnie.
  3. Tom_
    Szczytno
    Cdti to jest e oplu, ford ma tdci, pewnie pompa zginela śmiercią naturalna
  4. PatCar51
    PatCar51 Nowy
    Świętochłowice
    Jakieś sugestie przyczyny ?
    Racja mój błąd, dziękuję za czujność już poprawiam.
    Nie wykluczone że to wina padającej pompy, jakieś pomysły potwierdzenia tej diagnozy ?
  5. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    Odlacz czujnik i sprobuj odpalic
  6. kuba201
    kuba201 Początkujący
    Bez czujnika raczej nie zagada. A masz może tak że na ciepłym odpali na 2-3 sec. I zaraz zgasnie? Później trzeba się omordowac aby odpalił.
  7. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    To jest silnik z comonrailem?
  8. Stanisław 1946
    1. Sprawdź wtryski, jeżeli dobre.
    2. Pompa do wymiany.
  9. kuba201
    Podepnij go na przelewy i zobacz czy sypie złotem.
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Kolejność panowie, kolejność, test przelewowy na początek. Pytanie do założyciela wątku, silnik rozgrzany gasisz i po kilku minutach pali czy już nie? Z plaka próbowałeś? Piszesz że 1,5-2 bar. to trochę mało, to nie mało tylko żadne ciśnienie.
  11. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Moze chodzi o 2 MPa
  12. PatCar51
    PatCar51 Nowy
    Świętochłowice
    Tak z comonrailem Simens
    Jutro wykonam próbę przelewową. Wystarczy go zgasić na kilka sekund i już będzie długo kręcić. Na plaka jak i na osobnej bańce z paliwem pali od strzała.
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    Sprawdź przelewy, jak nie przeciekają to na pewno regulator ciśnienia.
    Chociaż??? Mówisz że z bańki pali ok? To może paliwo się cofa. Ile to ma koni? Pompa w baku czy gruszka przy filtrze?
  14. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    A tam nie ma przypadkiem pompy w zbiorniku?
    Nie chce mi sie sprawdzac
  15. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nie żebym się czepiał karwa ale napisane jest w tytule TDCI co wszystko wyjaśnia.
  16. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Ja tam sie nie znam to pytam
  17. winetoo
    winetoo Gaduła
    A to wszystko wyjaśnia.
    toomii76 i WOODOO lubią to.
  18. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    1bea60b662fae5ab2cf69d147a7aa3e6.jpg :banghead: oznaczeń silników nie zna, ale to nie przeszkadza udzielać rad... wprost błyszczysz fachowością...:banghead:
    TDCI - Turbo Diesel Common Rail Injection
    CDTI - Common Diesel Turbo Injection
    Może czas na powrót do poprzedniego zajęcia... product-132.jpg może na tym polu będą jakieś sukcesy...:p:D
    SEBA XX lubi to.
  19. szachu41
    Online
    Ząbki
    Jak dołączysz kostkę z regulatora na pompie to powinien dawać około 1200 bar.
    To jest Ford, w nich nie ma ani gruszki ani pompy w zbiorniku. Sprawdz czy oringi na wtryskach sa całe.
    Miałem tematy uszkodzonych wtryskow w 1.8 ale nigdy nie było problemów z odwołaniem po 2 czy 3 sekundach.
    Problemem może być tutaj obudowa filtra paliwa.
    Niestety wszystko do sprawdzenia
  20. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Lubie machac lopata
