Ford Mondeo mkIV AISIN - problem ze skrzynia biegów
andrewgt
Gorzów
Witam, pacjent jak w tytule, 2008 rok, dwulitrowy diesel z klasyczna skrzynią automatyczna Aisin. Na desce wywala komunikat o koniecznej obsłudze skrzyni biegów, tester pokazuje błąd:
P0886 - TCM regulacja przekaźnika zasilania - sygnał za niski - zwarcie z masą
Objawów podczas jazdy raczej brak, po za delikatnym szarpnięciem przy zatrzymywaniu się bądź wybieraniu kierunku jazdy.
Wiązka między sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni przejrzana pod kątem zaśniedziałych styków czy przetrać - wygląda okey.
Czy dysponuje ktoś schematem żebym mógł przedzwonić przewody wiązki oraz zlokalizować przekaźnik sterownika skrzyni (o ile takowy istnieje)?
Pozdrawiam!
andrewgt
Gorzów
Dziękuję, po sprawdzeniu wspomnianego przekaźnika zabrałem się za sprawdzanie wiązek i znalazłem przerwany niebieski przewód w wiązce do skrzynki bezpieczników właśnie. Dokładnie w miejscu gdzie główna wiązka umocowana przy ramie pomocniczej pod chłodnicami rozdziela się w stronę sterownika i skrzynki bezpieczników. Trzeba być ostrożnym bo po naprawie pierwotny błąd zniknął, ale ale auto odpala normalnie z przycisku start natomiast nie da się go zgasić (zegary gasną natomiast silnik pracuje dalej). Przewody na pierwszy rzut oka wyglądają okey, natomiast po nadcięciu izolacji w środku próchno.
