Ford mondeo wymiana zaciskow
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Piotr18021973, 27-01 20.
  1. Piotr18021973
    Piotr18021973 Uczestnik
    Szczytno
    Witam .Problem dotyczy zaciskow zakupionych na allegro zdaje się że firma nty po ich wymianie kilkukrotnym odpowietrzeniu na różne sposoby pedał ma zgaszonym silniku jest wystarczy uruchomić silnik i wpada w podłogę odpowietrzony był kilkukrotnie cały układ po zamianie ich powrotem na stare hamulce są ok od razu jest pedał pracuja normalnie przy wyciskaniu chodzą lekko bez oporów.Po ponownym włożeniu nowych pojawia się znów problem bo wpada pedał czy może być jakiś problem z tymi zaciskami ? Wcześniej w tym aucie jak i w innych nigdy nie miałem takiego problemu były rozbieranie całe i zawsze było ok
  2. ojek
    ojek Uczestnik
    Węgrów
    NTY to firma która raczej niewiele ma wspólnego z sensowną jakością. Z tego co piszesz prawdopodobnie któryś z nich jednak gdzieś przepuszcza, ale to powineneś widzieć jakiś wyciek, chociażby minimalny.
  3. Piotr18021973
    Szczytno
    No właśnie tego wycieku nie ma zdarzało mi się że widziałem wycieku w różnych autach A hamulce były A tu robię przekładów między starymi które sam kiedyś regenerowalem A tymi nowymi i nie mogę dojść co z nimi nie tak przepompowywalem je w różnych pozycjach na stole ciśnieniowy nie dało to rezultatu tak jakby tłok za dużo się cofnął po opuszczeniu pedały. Jest możliwość że mają jakąś wadę źle złożone mimo braku wycieku ? W tloczka są te blaszki może tam blad popelnili
  4. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Blaszki są od ręcznego- oczywiście jak mówimy o zaciskach tył...natomiast za cofanie tłoczka odpowiada oring wewnętrzny...:D nie problem też zmierzyć o ile się cofa tłoczek...
  5. ojek
    ojek Uczestnik
    Węgrów
    Może z odpowietrznikiem coś się dzieje. Zobacz czy stożek ładnie dochodzi i zamyka gniazdo, często jest wrzucany na sztukę a długością niekoniecznie pasuje.
  6. Piotr18021973
    Szczytno
    Tylko jak by był zły oring wewnetrzny to by przypuszczał płyn był by wyciek? A wycieków brak .I jak wytłumaczyć że na starych jest wszystko ok gdyby te stare stały w miejscu ale one pracują i jest ok
    Odpowietrznik jest długi i mysle że dochodzi do końca zresztacje też zmienialem przekladalem
  7. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    hehehe...ja mam tanie nowe i działają, ale to nie z alegro.
  8. WOODOO
    A na pewno to są takie same zaciski jak te stare ? śr. tłoczka/ długość ?
  9. Piotr18021973
    Szczytno
    Tego nie mierzylem ba mogłem spojrzeć pod gumę osłonę może tam był płyn może ten oring nie uszczelnial dobrze bo był za mały on powinien się ustawiać odpowiednio przy cofaniu oslona szczelna tam nie ma ciśnienia płyn mógł się zbierac
    Znajomy już je zabrał żeby wysłać na reklamację pojechał na starych
  10. powerrubber.com
    powerrubber.com Początkujący
    Brwinów
    jest kilka możliwości:
    • wkładają najtańsze, aby były, które nie są odporne
    • błędny rozmiar, czyli zostały błędnie dobrane
    • błędna twardość
    Poproszę o zdjęcia.
