Ford S-Max 1,8 TDCi wymiana rozrządu - wyjaśnienie poproszę
kakaligo
Hejo,
wybaczcie być może durne pytanie: jakiś czas temu w aucie, które chcę sprzedać, był wymieniany "rozrząd" - tak jest napisane (plus obok napisali "pasek wielorowkowy", ale on chyba idzie od wału korbowego do innych akcesoriów, jeśli dobrze rozumiem, i nie zahacza o rozrząd? Czy chodzi o jeszcze inny pasek?).
Ale co wiem na pewno to że NIE BYŁ wymieniany łańcuch rozrządu, bo to jeszcze trzeba będzie zrobić.
Nie mogę zadzwonić do mechanika aż do wtorku, a potrzebuję wiedzieć (odgadnąć :/), co właściwe było wymieniane - tj. co się może kryć pod hasłem "rozrząd"? Napinacze, rolki chyba nie, skoro łańcuch nie był wymieniany? To co to mogło być, cały wałek z popychaczami? Zawory? Ktoś jest w stanie mi to wywróżyć? ;)
Solution
Układ jest podzielony na dwie części pewnie, w którym występuję łańcuch oraz dodatkowo pasek i tutaj zazwyczaj każdy wymienia tylko ten "rozrząd" który jest na pasku, a nikt nie zagląda wgłąb silnika.
Aha, dziękuję. Czyli to by było wszystko, co wchodzi skład rozrządu, ale bez napędu rozrządu.
Jeżeli "wymienia się rozrząd" to powinno się wymienić: pasek i elementy bezpośrednio z nim współpracujące: łożyska, rolki, napinacze. W przypadku łańcuszkowego zamiast paska będzie oczywiście łańcuszek i ślizgi. może dodatkowo koła zębate. Tak powinno być zrobione w teorii. Czyli pakiet premium za pincet. Przy pakiecie normalnym za czysta to potrafią fachowcy wymienić tylko sam pasek albo tylko łańcuszek.
No i pasek osprzętu (klinowy, wielorowkowy) to coś zupełnie innego. Z wierzchu, łatwiej wymienić i jest dużo tańszy
kakaligo
Dziękuję serdecznie chłopaki / Panowie za poświęcony czas! Autko się sprzedało szczęśliwie i bez tej informacji, ale chyba z ciekawości i tak się przejdę do mechanika (wykonawcy) w tygodniu dopytać, bo od dłuższego czasu mnie to nurtuje .
Devias
Solution
kakaligo
Oo! A jak to wygląda? Po co pasek poza łańcuchem? Są dwa wałki rozrządu i jeden jest napędzany od wału łańcuchem, a drugi od pierwszego paskiem czy jak? Jest gdzieś jakiś schemat na necie? Da się w ogóle gdzieś dobić do informacji, jak jest zbudowany dany model (np. S-max, vivaro)?
botek
Nas uczono, że rozrząd to zasadniczo wałki, zawory, sprężyny i szklanki lub dźwigienki potocznie nazywane klawiaturą. A rozrząd ten może być napędzany paskiem zębatym, łańcuchem, kołami zębatymi lub w systemie mieszanym.
Psikuta1994
No to niech Was jeszcze uczą;)
kakaligo
Naoglądałam się yt i mam już chyba jasność!!
To będzie mniej więcej tak:
Układ rozrządu jest faktycznie podzielony na dwie części: „dolną” i „górną”.
Górna, do której łatwiej się dostać, to pasek między wałkiem rozrządu a pompą paliwa, i prawdopodobnie to właśnie wymienili - czyli „rozrząd górny”.
Dolna część, „rozrząd dolny”, do którego trzeba się dobić rozkręcając rorząd górny, to albo łańcuch, albo pasek pracujący w oleju, i to będzie między wałem korbowym a pompą paliwa (? Dobrze rozumiem?). (Btw. notka na boku zmiana łańcucha na pasek w oleju w fordach mondeo i podobnych w roku 20xx mocno zdziwiła swojego czasu niektóre warsztaty - pasek trzeba wymienić wcześniej niż łańcuch, a spodziewali się łańcucha).
No i wszystko jasne. Wymienili rozrząd górny, ale powiedzieli, że niedługo trzeba będzie wziąć się za rozrząd dolny, i cała filizofia :) :) :)
Dzięki wszystkim!!
