Ford S max przerywa podczas jednostajnej predkosci
birowik0000
Ford S max 2016 2.0 TDCi czasami przerywa przy jednostajnej prędkości np 80 km na jest to takie jedno bardo szybkie i króciutkie szarpnięcie tak jak by paliwo odcięło proszę o poradę ci to może byc
creestopher
Niiderlandy
Diagnostyka Panie. Miałem podobnie, auto czasami nawet zgasło przy jednostajnej jeździe. Winny był czujnik ciśnienia na listwie. Ale mówię diagnostyka, parametry i patrzeć co mu jest.
escortpl
Cześć! Miałem podobny problem w Fordzie S-Max i może to być kilka rzeczy. Po pierwsze, warto sprawdzić filtr paliwa – jeśli jest zanieczyszczony, może powodować momentalne przerywanie dopływu paliwa. Po drugie, dobrze byłoby zwrócić uwagę na układ zapłonowy, szczególnie jeśli masz jeszcze oryginalne świece – ich zużycie też może prowadzić do szarpania.
Inną możliwością są problemy z wtryskiwaczami, które mogą źle pracować, co również objawia się takim szarpaniem. Oczywiście, nie można zapomnieć o elektronice – błędy w oprogramowaniu lub uszkodzenia czujników (np. czujnik ciśnienia paliwa) też mogą być przyczyną tego problemu.
Najlepiej podłączyć samochód do komputera diagnostycznego, może to naprowadzić cię na konkretne usterki. Trzymam kciuki, żeby udało się szybko znaleźć przyczynę! Daj znać, co udało się ustalić.
