Ford Transit 2.5TD 1997r problem
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika piotrek7j87, 8-04 19.
  1. piotrek7j87
    piotrek7j87 Uczestnik
    TM
    Witam posiadam taki czar paryza jak Ford Transit 2.5td a problem jest,że nie można wykasować błedów w sterowniku silnika czy to KTSem czy Delphim czy VCM II. Fura pali,jeżdzi,tylko jest w trybie awaryjnym a sterownik nr 1 wywala bład zawór EGR,czujnik wirnika pompy,czujnik temperatury silnika,elektromagnes gaszenia,czujnik obrotów wału,przekaznik świec żarowych,pedał przyspieszenia. Natomiast sterownik nr 2 wywala Zawór gaszenia,Zawór EGR,czujnik temperatury silnika co temperaturę w sterowniku widzi...wtryskiwacz...Czy macie jakiś sposób aby wykasować te błedy.....?
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A to że nie idzie nie daje ci do myślenia .
    Kabelki pod maską trza sprawdzić bo pewnie jakieś żyjątko robi to za ciebie 0002QF2IV3SO5OYS-C116-F4.jpg
    Vagers i pawel2406 lubią to.
  3. piotrek7j87
    TM
    No tak ale jakby były kable przeciete to nie było by komunikacji z ECU.....a komunikacja jest tylko 2 sterowniki i na dwóch nie można nic skasować a auto odpala jezdzie tylko check sie pali i wykasować go nie można.....Jakby byl uszkodzony czujnik obrótów wirnika pompy czujnik wału to auto by miał chyba problem z odpaleniem a tu pali na dotyk....
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Pali ale nie jedzie ;)
  5. piotrek7j87
    TM
    Jedzie w trybie awaryjnym tylko....
  6. Vagers
    Vagers Gaduła
    Pod prostownikiem podpinaleś?
  7. kubart
    kubart Uczestnik
    Prosty test zrób, odpal i trzymaj go na minimum 3,5tys/obr =zobacz czy wpadnie w tryb awar.
    Jak wpadnie zaraz po puszczeniu gazu to podpowiem jeśli ciągle masz tryb od odpalenia to się trochę bym poddał.
  8. piotrek7j87
    TM
    Odpalam....jade...przejezdzam ok 5km i obroty do 2.5tyś...a tak odpalam i przez ok 5 km obroty wkrecaja się do 4 tyś...Lampka kontrolna Check pali sie zaraz po odpaleniu...Podłaczyłem go już pod Focoma super...łaczy sie ale to samo błedów nie mozna skasowac ani na jednym sterowniku ani na drugim.....Jaka ilośc błedów była na jedny tak pozostała.....Jakieś pomysły macie.....
  9. Vagers
    Vagers Gaduła
    A kleme zdejmowales na 10 minut?:)
  10. piotrek7j87
    TM
    klema to zdjeta była na 2 dni i nic nie dało...a zdjeta była bo sprawdzana była cała wiazka od sterownika do silnika az po złacze diagnostyczne i wszedzie przejscie jest i przewody są całe....do zaworó EGR 5V dochodzi....
    Bezpieczniki oraz przekazniki sprawdzone...jedno mnie tylko zastanawia że jak odepnę wtyczke od pompy auto pali tylko nie równo pracuje oraz czy bede odpinał wtyczke od czujnika to komputer tego nie sygnalizuje ze jest bład...czujnik temperatury odpinam to na wyswietlaczu temperatura spada odpinam wtyczke od pedału gazu błedu tez nie ma.....
  11. Vagers
    Vagers Gaduła
    Może sa błędy obecne i nie dają sie skasować
  12. piotrek7j87
    TM
    zawór EGR podstawiony nowy,czujnik wału to samo...
  13. Vagers
    Vagers Gaduła
    To jest motor ze sterownikiem na pompie?
  14. piotrek7j87
    TM
    No to te co wywala to już podstawione zostało zawór EGR czujnik temperatury czujnik wału zawór start stop a błedy nie da sie skasowac czy to Delphim czy KTS czy Focomem....wszystkie sie łaczą a wykasowac nie mozna..
    nie on nie ma sterownika na pompie tak jak Opel miał w pompie VP44...
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    To wymien sterownik
  16. piotrek7j87
    TM
    Auto odpala bez problemu jedzie ok 5km i brak mocy
    Sterownik silnika jest juz podstawiony drugi i to samo jest
    Na 1 było wiecej błedów a na drugim troche jest mniej ale wykasowac nie mozna... Nie możliwe ze 2 sterownik uszkodzony jest....
  17. Vagers
    Vagers Gaduła
    Jakoś dziwnie dużo tych błędów. A zasilania i masy ok?
  18. piotrek7j87
    TM
    Masa jest na 54 i55 pinie w sterowniku i sa ok sprawdzane zarówka 55W...oraz plus..
  19. mototrampek
    mototrampek Początkujący
    Chorzow
    Witam czy znalazles problem bo mam taki sam
  20. mototrampek
    Chorzow
    Czy ma ktos jakis pomysl , jest 12 bledow nie mozna ich wykasowac wszystkie czujnki zmierzone na wtyczce sterownika sa w tolerancji samochod odpala i wchodzi w tryb awaryjny ?
