Głowica Delphi DS150E(new vci), a program Autocom 2011.3
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 25-05 14.
  1. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Witam.
    Kupiłem ostatnio taką głowicę i bez problemu działa z programem 2013.3.
    Problem polega na tym że bardzo mi pasuje mieć starsze roczniki aut a takie posiada AUTOCOM 2011.3.Więc zainstalowałem 2011.3, na tym samym komputerze.Instalacja przebiegła w porządku ale nie widzi mojej głowicy.
    Nr.seryjny głowicy 100251,klucz TCZYRSSTJMEC,no a ID programu 2011.3 to A-710-479(Cars).
    A może głowica pójdzie z 2012...,czytałem że też ma starsze marki.Proszę o pomoc.
  2. fructon
    Kraków
    podczas przełączania miedzy dwoma programami trzeba za każdym razem aktualizować głowice
  3. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Dokladnie , ale powiina byc widzana przez program tyle ze nie działa
  4. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Tak,wcale jej nie widzi na 2011.1 a na Delphi 2013.3 bez problemu.Mówiłem z Majstrem przez tel.mówił żeby zmienić nr.seryjny i klucz co zrobiłem a ID programu zostawić.Wczoraj łączyłem się z VW Passat 1997 poprzez 2013.3 i kupa.Dlatego chcę mieć starsze marki.Dobrze że mam MULTIDIAGA to uratowałem się od wstydu.
  5. Marek_S
    a aktualicacje zrobiles ? bo trzeba wejsc w zakladke i tam zrobic
  6. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Chyba ze sto razy.Pisze na czerwono że brak wykrycia VCI.Testu też nie przechodzi na żadnym COMIE.Myślę ze trzeba poszukać za dobrą cenę głowicy starszej typowej AUTOCOM.Jak uruchomię program Delphi 2013.3 to wykrywa.Czyli problem w za nowej głowicy lub coś żle robię w instalacji.
  7. Marek_S
    a zasilanie 12v masz ?
  8. fructon
    Kraków
    Mam dokładnie taką samą i działa z 2 programami
    kolego id ma być a710-142 do nr seryjnego 100251
    Ostatnio edytowano: 25-05 14
    Markson43 lubi to.
  9. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Tak,zasilanie jest bo robię na stole w pokoju i daję mu 12V przez kabel FIATA,świeci na niebiesko a jak aktualizuje na czerwono a zielono jak się połaczy z autem.
    Frukton:z tobą to inna gadka jak masz to co ja.Nie pamiętam już czy nie instalowałem z tym ID:710-142,bo kocioł z próbami.Jak możesz to potwierdz czy takie mam wpisać nr-y.
    Nr.seryjny 100251
    Nr. ID A-710-142
    Klucz TCZYRSSTJMEC,po Geneickey
    I czy trzeba wczytywać UPLODA czyli aktualizację-mam go w katalogu co zaczynam instalację.Po prostu jak zainstaluję wszystko to w zakładce ustawienia sprzętowe w ramce pisze "BRAK URZĄDZENIA".A jak odpalę Delphi i to piszę w tej samej ramce "DS150E(new Vci".
  10. fructon
    Kraków
    numery sie zgadzają update trzeba zainstalować do tego trzeba jeszcze pokombinować z plikami zaraz rzuce film na dropboxa.
    Markson43 lubi to.
  11. arni_poznań
    Jemu rzuć film gdzie indziej :)
  12. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Bardzo dziękuję ci za pomoc,zobaczymy co wykombinuję.
    Aby było wiadomo,mam głowicę Delphi150new-vci i chcę korzystać z programu AUTOCOM 2011.3 na tej głowicy.
  13. fructon
    Kraków
    dostaniesz na PW dostęp do filmu bez prawa jego rozpowszechniania tylko dlatego że urodziłem sie w Rzeszowie;);)
  14. Auto-Port
    Auto-Port Grupa Wsparcia Technicznego
    KALISZ
    kolego wersja 2012.3.3 tylko i wyłacznie na tym świat autcoma sie kończy i wiem co mówi.... znam wszystkie wersje i bardzo dobrze je przetestowałem tylko tą wersje zauktualizujesz przez neta i w tym jest cała magia ze chodza te stare trupy i te nowe bez zająknięcia i bez błędów, ja mam ac tego pierwszego bo teraz to są kolny klonów...
    samspec13 i Markson43 lubią to.
  15. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Dzięki chłopcy.Wczoraj padł internet z powodu burzy i mnie nie było.Auto-Port i Frukton przecież mi pomogliście jak na razie i nie omieszkam was docenić.Czyli trzeba zassać z neta wersję 2012.3.3 i próbować instalować ale przez neta jeszcze nie próbowałem bo zawsze i wyłącznie(wiadomo jak). I czy pójdzie na mojej głowicy DELPHI150E(New Vci).Też klon.
  16. Auto-Port
    KALISZ
    Zasysasz 2012.3 instalujesz wiadomo jak.. A potem aktualizacja przez neta do wersji 2012.3.3
    Markson43 lubi to.
  17. koksiu621
    koksiu621 Grupa Wsparcia Technicznego
    Kudowa-Zdrój
    Musze tez ściągnąć ta wersje bo ta nowa to lipa :) na 100 % nie uwali glowicy przy aktualizacji ? Nie wprowadzili od twojej aktualizacji zabezpieczeń
  18. Auto-Port
    KALISZ
    Nie nic nie wprowadzili poprostu ktoś bardzo dobrze zrobił witaminke ze nie wykrywa ze to chinol..
    koksiu621 lubi to.
  19. koksiu621
    Kudowa-Zdrój
    Ok jak bede miał czas będę testował :)
  20. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Problem rozwiązany.Bez pomocy fruktona był miał ogromny problem.Dzięki za pomoc.
    Auto port polecił zainstalowanie 2012.3 co też zrobiłem.Ta wersja rzeczywiście jest dobra i ma to o co mi chodziło,czyli stare i nowe auta.
    Głowica działa na obu programach no ale niema róży bez kolców a kolcem jest aktualizacja jak bym chciał zmienić na drugi program ale w zasadzie Autocom 2012.3 ma to samo co Delphi lecz Delphi z tą różnica tylko że brak starszych aut.
    Czuję że w większości skorzystam z Autokoma.
    Ja miałem problem z instalacją z powodu pozostania w systemie plików wersji wcześniejszych programów i żle dopasowanych kluczy itd.Musiałem na nowo postawić XP Win.i zainstalować obydwa programy i po problemie.
    Dobrze że zalogowałem się tym FORUM MECHNIK.Podziękowania dla wszystkich.
  1. brak wykrycia vci
  2. Vci piszczy
