Gaśnie silnik 1.9TDI
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika sebek1991, 3-12 17.
  1. sebek1991
    sebek1991 Nowy
    Pszczyna
    Mam problem koledzy. samochód VW jetta 2006r silnik 1.9 bkc auto odpala normalnie przejade pare kilometrów traci moc (około 2 sekundy) i zaraz gaśnie. później problem odpalic trzeba kręcić na rozruszniku chwile.... sprawidziłem filtr paliwa okazuje się że jest tam ciemna ropa tak jak by z olejem. pompa Vacum jest mokra. Czy to przyczyna gaśnięcia?? pompa do wymiany czy uszczelki można wymienić samemu...??
  2. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Najszybciej padł symering w tandem pompie.
    Generalnie wszystkie uszczelki do wymiany ale czy jest sens dowiesz się dopiero jak ją rozbierzesz i zobaczysz jak wygląda w środku pod względem zużycia.
  3. sebek1991
    sebek1991 Nowy
    Pszczyna
    Czyli sugerujesz ze lepiej wymienic cala pompe... A myslisz ze to przyczyna ze silnik gasnie?? I sie zapowietrza
  4. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Sugeruję że trzeba rozebrać i powiedzieć
    "Pokaż kotku co masz w środku" ;)
    W mojej i kolegi aucie skończyło się na uszczelkach.
  5. sebek1991
    sebek1991 Nowy
    Pszczyna
    A tez miales objawy ze auto sie zapowietrzalo?? No i byla mokra
  6. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    W moim przypadku wyciek oleju, u kolegi paliwa.
  7. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tu masz na szybko. Nie mój film ale problem opisany
  8. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    A co do objawów mogą być różne a nie że tylko to i nic więcej.....
  9. sebek1991
    sebek1991 Nowy
    Pszczyna
    Szkoda ze jestes z tak daleka... Bo ja sam raczej sie do tego nie dam a mechanicy w okolicy aorazu gadaja ze nie uszczelniaja tylko wymiana
  10. dimitriew
    dimitriew Początkujący
    Ostatni warsztat na końcu świata
    Dla niektórych jak widać to strata czasu. Roboty jest w brut, więc każdy nastawia się na szybki zysk bez dodatkowego ryzyka. Niestety klienci zwykle myślą, że w warsztacie tylko oszukują chcąc wyłudzić kasę. Zawsze zostaję możliwość naprawy we własnym zakresie. Klucze z biedronki, tester made in china, zniżki kolegi z hurtowni i działać....
  11. kojak2464
    kojak2464 Początkujący
    Kłodzko
    U kolegi, w skrzyni łożysko huczy w warsztacie mu powiedzieli że to typowe dla tych skrzyń i jak chce to mogą mu ją wymienić na inna, i co? Zabiera się sam za naprawę i jeździ można, można. Może nie do końca dobrze bo trzeba dobierać podkładki względem luzu ale zrobił.
  12. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    Rozumiem, że jak byś miał warsztat to klientowi też byś tak
    robił:confused: aby jeździł:banghead:
    No to gratuluje na pewno miałbyś mnóstwo stałych klientów- ale na poprawki:rolleyes::D
  13. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Udało się a jak by nie zrobił to co byś napisał?
  14. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    Rozwiniesz...:bored:
  15. kojak2464
    Kłodzko
    Spawam zawodowo, nie jestem mechanikiem. Nazwał bym się wymieniaczem, z technikum samochodowym.
  16. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    To nie jest ważne, możesz być i piekarzem-ciastkarzem:D
    Chodzi o to, że jak mu wymienią to jedno łożysko, a za jakiś czas zacznie się odzywać inne to klient wróci z ,,mordą,, , że mu sp....li skrzynię, a przecież naprawiali itp.:bored: Więc wymienia się wszystkie łożyska, a i zaraz okaże się, że synchronizatory nie najlepsze itp. i w konsekwencji wyjdzie, że remont przekroczy wartość skrzyni:bored:
    Natomiast jak se gość robi sam to może i se rozbierać skrzynię po to tylko żeby wymienić 1 kulkę w łożysku:rolleyes: i może taki manewr powtarzać co tydzień np. w weekend w ramach unikania zagonienia przez małżonkę do prac domowych:p:D
    Warsztatu na to nie stać...:shifty:
  17. kojak2464
    Kłodzko
    Masz 100% racji
  18. kwiatekmaciek20
    kwiatekmaciek20 Uczestnik
    Biała Piska
    Kto pożałuje klienta przy naprawach niech się przygotuje na to że klient może wrócić i nie będzie żałował mechanika, właściciela warsztatu
    sycylyjczyk lubi to.
  19. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Rozwinę WOODO moja wypowiedź była skierowana do postu wyżej.
    Ostatnio edytowano: 3-12 17
  20. jarek_g60
    jarek_g60 Nowy
    Wojcieszyn
    A co z pompą w zbiorniku?
