Galaxy 2011 nie jedzie
Edzio
Londyn
Mam usterke w fordzie galaxy 2011 rok ze skrzynia powershift auto nie jedzie ani do tylu ani do przodu na wyswietlaczu widac zmiane przelozen od P R N D jednak sterownik ich nie widzi sam wybierak chodzi podczasz zmiany. Kod ktory sie pojawil to P2849 Widelki zmiany biegow A,C zawieszony. Czy to problem mechaniczny w skrzyni czy moze z modulem? i tak raczej nie podejme sie naprawy bo moja wiedza o automatach jest bardzo uboga lecz chcialbym poznac ew przyczyne
Marek_S
poczytaj na jej temat ale raczej mechaniczny ale też nie znam się na skrzyniach .
Romuald-f
Masz skrzynie dwusprzeglowa. Problem jest w mechatronice. Na razie jestem w Londynie, jezeli chcesz sam naprawiac to po powrocie odezwe sie.
Romuald-f
Mozliwe, ale nie mozna dopuki w komputerze skrzyni jest zapisana usterka.
Edzio
Londyn
kod bledu daje sie usunac ale proba adaptacji sie nie udaje i w rezultacie daje kolejny blad mowiac o nie wykonaniu adaptacji poczym kod o zawieszeniu widelek powraca.
maxsslko
Powershifty forda to getrag 450, do rozbiorki skrzyni potrzebny jest specjalny klucz do demontazu sprzegla. Po zdjeci sterowania bedziesz mial jednak mozliwosc ustawic widelki i sprawdzic w jakim sa aktualnie polozeniu. trzeba pamietac potem o ustawieniu pozycjonera w pozycji serwisowej zeby nie bylo meksyku.
Blad widelek to moze byc i mechaniczne uszkodzenie na wałku zdawczym, pekniete synchro lub inna przyczyna zablokowania widelek. Same widelki tez mogly ulec udszkodzeniu. Zdejmij sterowanie i sprawdz czy jak to wyglada w srodku, uwazaj zeby nie pomalac czujnikow polozenia widelek.
JerryG1
Londyn
Jakas plaga w Londynie :D
Auto pakola taxi z tego samego roku, mechanik pakol rozebral pol auta lacznie z deska, wyrwal kompa, objawy podobne a przyczyna prozaiczna, przetarl sie kabel i robil zwarcie.
Przejrzyj cala wiazke
maxsslko
Tam nie ma wiazki pod decha, wiazka skrzyni jest w komorze silnika a blad jednoznacznie wskazuje na zablokowanie biegu/uszkodzenie czujnika pozycji, uszkodzenie mechaniczne widelek/uszkodzenie samego sterownika.
Edzio
Londyn
byl dzis u mnie gosciu co robi automaty i powiedzial praktycznie to samo co maxsslko i generalnie chce ta skrzynie miec na stole wiec tyle ogarne jakby co to dam znac co tam dokladnie porobil. dzieki za zainteresowanie
