Galloper 3.0 v6 uszczelki pod głowicą
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika kwiatekmaciek20, 7-04 17.
  1. kwiatekmaciek20
    kwiatekmaciek20 Uczestnik
    Biała Piska
    Witam jak w temacie szykuje mi się taką robota wymiana uszczelek w takim aucie ktoś coś robił? Nie ma żadnych niespodzianek? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
  2. mechanik.k
    London
  3. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
  4. mechanik.k
    London
    Nie wiem u mnie chodzi
    Sorrki to ten silnik w drugim pliku
    ten drugi plik sprawdz tamnten pierwszy jest od gdi
    Załączone pliki:
    • 11A.pdf
      Rozmiar pliku:
      2,6 MB
      Wyświetleń:
      15
    • 11A(3).pdf
      Rozmiar pliku:
      1,1 MB
      Wyświetleń:
      11
    Ostatnio edytowano: 8-04 17
  5. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    No dzięki kolego na pewno mi się to przyda ,dzisiaj zacząłem rozbiórkę trochę tego jest :-( ,jutro powinienem ściągnąć te głowice
  6. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Auto skończone wszystko poskładane plantowanie ,nowe uszczelki, Nowy rozrząd,mycie wszystkiego trochę z tym zabawy było Ale gotowe,moje pytanie ile za taką robotę wy się cenicie?
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Ostatnio z widlastych robilem v6 chrysler pacyfica z wyjeciem silnika ale nie rozlaczalem skrzyni , zasadniczo tylko sama gora i kosztowalo to 3k, oraz v8 mercedes wyjecie silnika, rozebranie do zera wszystko myte, uszczelnione, skrzynia oczywiście tez wyjeta i koszt 4k.
  8. Effectivejoe71
    Effectivejoe71 Początkujący
    Wrocław
    Hej koledzy, wiecie może jakie momenty dokręcenia głowicy w galloperze 3.0 v6 ?
    Pozdrawiam :)
  9. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Z nowymi zestawami uszczelek są dane z instrukcją montażu i momentami dokrecania
  10. Effectivejoe71
    Wrocław
    Gdybym miał momenty dokręcenia srub razem z zakupiona uszczelka, nie pytał bym na forum. Niestety z uszczelka nie dostałem nic więcej niż paragon :/
  11. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    To co to za zestaw uszczelki pod głowice? Jak się kupuje Erling, Reinz, Corteco to zawsze są momenty i instrukcja montażu
    WOODOO i toomii76 lubią to.
  12. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Kupują jakieś najtańsze guano, klepane gdzieś w chatce z bambusa... i są w szoku:D
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    najtańsze gónwo daje nieraz więcej info niż ori.
    no chyba, że w tym wypadku chodzi o używaną uszczelkę.
    ale nie śmieje się. może się zdarzyć widocznie, że nie ma instrukcji z uszczelką.
    dlatego też jestem ciekawy, czy ktoś pomoże koledze.
    samspec13 lubi to.
  14. pawel2406
    łódź
    Jutro sprawdzę może mam to wstawię .....
    A kilka razy spotkałem się że nie było nic z uszczelką zwłaszcza ORI i nie pytajcie dlaczego ! Odpowiedź jest tylko jedna bo mechanik z serwisu ma to mieć w głowie !!!! Hihihi
