Gdzie podac chemie na DPF? 2.0 Tdi Deua
m123ek
Chce podać chemię "czyszczącą" na filtr dpf, sporadycznie pojawia się błąd zapełnienia, normalnie się jeszcze regeneruje. Podpowiedzcie gdzie podać chemię przed dpf, gdy jest on zintegrowany z katalizatorem, w załączniku schemat, dałbym tam gdzie idzie wezyk z czujnika roznicowego,ale za mala srednica zeby wpuscic sonde. dzięki za pomoc.
A co mówi instrukcja? Nawet nie poinformowałeś co to za specyfik.
Są takie co sie dodaje do paliwa, inne wtryskuje się do dolotu.
A jeżeli masz taką piankę ktora idzie bezpośrednio do wydechu no to tam. Na rysunku masz króćce o numerach 24, 25 i 26. Jeżeli twierdzisz, że otwor jest za mały to uzyj gumowego wężyka żeby to spiąć razem.
Inna sprawa czy to coś pomoże
m123ek
Sorry za niezprecyzowanie, chodzi o środek liqui moly :
Dwa preparaty (do czyszczenia i plukania), pistolet i sonda do podania. Instrukcja mówi w czujnik temperatury przed dpf, ale w zintegrowanym to nawalone tam tego jest. Chce ominąć adblue i katalizator i pryskać bezpośrednio na wejściu do dpf
m123ek
pomiędzy katalizatorem z dpf'em jest LEWY 24 albo wtryskiwacz 27. jak jesteś w stanie odłączyć i wyjąć to w czym problem?
Poprostu pytam, bo jeszcze nie robiłem tego. Też myślałem żeby wtryskiwacz zdemontować, wejdę tam kamera jak zobaczę dpf to i sondą dojdę.
