Golf 1.4 93. problemy z temperaturą.
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Denso_1988, 14-07 18.
  1. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Witam serdecznie, potrzebuję pomocy w diagnostyce mojego nowego nabytku wyciągniętego z krzaków pod latach postoju. Mianowicie golf 3 1.4. Auto ma tą przypadłość że wentylator chłodnicy kręci się prawie cały czas, rzadko kiedy po trasie go nie słychać. Kolejna sprawa to że na postoju jak złapie 95 stopni to wentylator się nie wyłączy do puki nie wyłączę silnika więc tak jak by był za mało wydajny albo silnik generuje zbyt wysoką temperaturę.To teraz może powiem co zrobiłem i co stwierdziłem :
    - nowy termostat ( markowy)+ króciec+ podstawa
    - termostat otwiera, temp węży góra /dół nie znaczna różnica temp po otwarciu termostatu
    - wężyk od przelewu zdjęty, płyn wraca.
    - chłodnica " wymacana" od strony zderzaka i równomiernie ciepła.
    -ogrzewanie w kabinie bdb.
    Może mi ktoś podpowiedzieć czy ten typ tak ma czy może szukać dalej ?z góry dziękuję za pomoc.
  2. mechanik.k
    London
    Załączone pliki:
  3. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Dzięki, sprawdzę biegi wentylatora jeszcze. Ale zastanawia mnie ta temperatura pracy, dziś trochę jest chodniej więc wentylator nie załącza się non stop ale każdy podjazd wolniejszy skutkuje załączeniem wentylatora no i wskazkówka nie jest na 90 tyllko 95 stopni..
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A czujnik w chłodnicy sprawdzales? Nie pamietam czy tam jest.
  5. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Zagnojona chłodnica najprawdopodobniej.
  6. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Na termostacie powinno pisać otwarcia np 88-92
    Wiatrak będzie chłodził do puki nie schłodzi układu
    Spuść płyn wykręć czujnik z chłodnicy ten co załącza wiatrak wyczyść go wkrec z powrotem
    Od razu wyciągnij czujnik temperatury i jeśli będzie brudny wyczyść go a jeśli masz jakiś gówniany zamiennik wymień go na orginalny
    Ja przerabiałem ten problem w swoim golfie
    Czujnik temperatury cieczy 4 piny żółty
    Topran nowy max 75-80 stopni na budziku pokazywał
    Węże miały normalnie 90 mierzone termometrem bezdotykowym
    Czujnik febi nowy 95 stopnia pokazywało węże maiły 90
    W końcu dorwałem że złomu z takim samym nr orginalny i wszystkie bolączki typu obroty silnika falowanie i ta temperatura ustala na 90 st
    toomii76 lubi to.
  7. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Jutro wjezdza nowa chłodnica i korek, przy okazji obejrzę czujniki. Jak się nie uda będę kombinowal dalej. Zauważyłem że temperatura podczas jazdy w chłodniejsze dni jest ok.
  8. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Daj znać czy pomogło po wymianie
  9. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Nowa chłodnica i zero poprawy.. podczas jazdy temperatura jest ok. Korek wsadzę jeszcze nowy jak nie pomoże to raczej problem pozostanie gdzieś w okolicach głowicy...
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    On dalej w czasie jazdy sie grzeje i wlacza wentylator?
  11. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Dokładnie. Na trasie nie ale w mieście przy małej prędkości to już standardem
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A czujnik temperatury sprawdzales?
  13. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Jeszcze nie ale wentylator załącza się swoim a drugi pokazuje na szafe więc nie wiem czy by 2 jednocześnie źle pokazywały..
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A termostat nie ma przypadkiem takiego dyndzla ktory powinien byc do gory?
  15. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Sprawdzę na starym ale wydaje mi się że w koło był okrągły bez żadnych charakterystycznych oznaczeń
    Termostat nie posiada żadnych wcięć itp. zostaje korek..
  16. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Korek, zero poprawy. Pod komputerem temperatura pracy 97stopni i tak moze stać godzinę i wentylator będzie się kręcił caly czas.. ktoś może mi powiedzieć jaka temperature pracy stała ma ten silnik ?
  17. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Jak wymieniales chłodnice to nie założyłeś nowego czujnika w chłodnice ? To na nim pisze zakres temperatur w jakich załącza i to on podaje prąd na wiatrak (ten na chłodnicy)
    Ten na króćcu 4 pinowy daje temp. Na budzik i dane do ECU
    Czujnik nie jest drogi wymienić i zobaczyć a jeśli problem dalej będzie występował cza szukać w elektryce kable przekaźnik
  18. Denso_1988
    Denso_1988 Nowy
    Ale tu problemem nie są błędne wskazania czujnikow tylko coś co generuje wysoka temperature w układzie..
  19. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Np. uszkodzony lub niewłaściwy czujnik.
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Bez jaj generowanie temperatury. Jak chlodnica i termostat i obiegi sa ok to czujnik wali w trabe
