Golf 3 1,8 benzyna ACC pali cewkę zapłonowa jedna za druga
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika djbovorta, 15-11 18.
  1. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Witam .
    Krew mnie już zalewa, taka prosta konstrukcja a nie działa jak trzeba. Klient sam wymienił już dwie cewki które po kilku minutach rozgrzały się do takiej temp ze potrafiły wybuchnąć. Wymieniłem palec , kopułkę , czujnik halla, kable , świece i cewkę. Po odpaleniu trzymam rękę na cewce i po jakichś 2 minutach parzy od strony modułu który jest zaraz pod cewka. Masy poczyszczone , dodatkowa masa do cewki jest . Wiązka od sterownika na podszybiu sprawdzona pod katem przetarć . Grzeje jak grzejnik moduł i obawiam się ze się spali znów po dłuższym czasie pracy. Jakieś pomysły co do takiego oldtimera?
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Sprawdź masę silnika i nadwozia ,aparat zapłonowy spróbuj podmienić .
  3. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Masy sprawdzone , poczyszczone od aku do silnika i od aku do nadwozia i dokręcone ok. Aparat wymienić tj sam ten korpus z wałkiem w środku bo tak to wszystko inne nowe w nim tylko czujnik halla jest i palec kopułka. Co by mogło powodować palenie się cewki ? Wypracowana tulejka prowadząca koło z którego czyta czujnik halla w aparacie ? Bo nic innego tam nie ma
  4. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    ACC ?
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Duzy opór ma gdzies
  6. mechanik.k
    London
    Włącz sam zapłon i zobacz czy się cewka grzeje.
    Do cewki i do czujnika hala dochodzi zasilanie 12v? Ładowanie ok?
    Ale jak już wszystko podmieniłeś to zostaje sterownik silnika
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jacku a gdzie schemat i opis. No cos ty
  8. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Ładowanie ok , napięcia do halla nie mierzyłem ale jak by nie było to by nie odpalił. Od sterownika idzie jeden przewód do modułu cewki gdzie podczas kręcenia znika masa. Po przekręceniu zapłonu jest na stałe masa a jak się kręci znika i się pojawia masa „przerywacz” . Co by musiał zrobić sterownik silnika żeby spalić cewkę ? Zbyt długi sygnał na cewkę złe odstępy? Na zapłonie nie trzymałem długo ale chyba cewka się nie grzała wtedy, muszę jeszcze to zaobserwować
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A moze po stronie WN jest błąd
  10. mechanik.k
    London
    Mówisz i masz
    Załączone pliki:
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A jak by cewce zabrac mase stała i zobaczyc?
  12. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Mówisz o tej masie na dodatkowym kablu co jest odkręcany do pokrywy zaworów ? To tą odpinalem próbowałem bez ale nadal się grzeje. Dodawałem dodatkowo masę kablem rozruchowym tez bez zmian.
    Po stronie WN ale co ? Kable świece kopułka palec nowe
  13. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    a moze jest tam wzmacniacz po grodze takie pudełko na 6 moze siedem pinów ? i walisz na dwa <baty> t.j wzmacniacze
  14. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Jaki wzmacniacz ? Gdzie ?
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To jest cewka na trzy piny .Dostaje plus po stacyjce mase stała i sygnal. To odetnij stala mase i zobacz co bedzie. Chyba ze nie zrozumialem i juz to robiles. A jak nie to podmien sterownik. A mierzyles sygnal na wejsciu jaki jest?
    Ostatnio edytowano: 16-11 18
  17. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Sygnał na wyjściu czego ? Co zmierzyć ? Bez masy pali auto ale nadal moduł po minucie parzy. Dodałem mu dodatkowe 12V na czujnik halla prosto z aku nadal grzeje . Jakieś pomysły ? Tak to jest cewka na 3 piny z modułem
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Na srodkowym pinie oscyloskopem zmierz jaki jest sygnal. Odpinales ta mase?
  19. rch11
    NS
    A masz komunikację z ecu?
    Miałem taki przypadek i go rozwiązałem.
    więcej na priv
  20. Misiek
    Misiek Administrator
    Czemu priv?
