Golf 4 1.6 FSI BAD nie chce odpalić jak zgaśnie podczas jazdy.
arek182
Barlinek
Witam mam problem z golfem 4 1.6 Fsi kod silnika BAD a mianowicie silnik po przejechaniu około 15km nagle gaśnie i już później jest problem z uruchomieniem tzn kręci ale nie chcę odpalić temperatura 90 stopni,ponowne uruchomienie silnika po dłuższym postoju i tak jest za każdym razem po podłączeniu pod VCDS wyrzuciło następujące błędy i mam pytanie od czego zacząć diagnozę aby wyeliminować usterkę.
17912 Układ zasysania powietrza P0103 -35-10-Rozpoznano nieszczelność (sporadyczny)
16487 Miernik masy powietrza G70 P01-03 35-10 sygnał za duży (sporadyczny)
17478 Czujnik tlenków azotu (G295) sterowanie podgrzewaniem P1070 -35-00 zwarcie z plusem
17428 Regulacja ciśnienia paliwa P1020 35-10 przekroczono granicę regulacji (sporadyczny)
Psikuta1994
Dodatkowo , usuń błędy i sprawdź ponownie gdy nie będzie chciał palić , masz stare błędy w sterowniku zachowane i stąd ich ,aż tyle .
arek182
Barlinek
Witam po dłuższym czasie nadal występują problemy z pracą silnika po podłączeniu pod vcds błędy są następujące proszę o poradę gdzie szukać usterki bo po wylądowaniu błędów za jakiś czas wracają... IMG_20250101_220457.jpg
heniek1000
Najpierw to trzeba zobaczyć który pierwszy wyskakuje. Chyba, że 6 naraz się ukazuje oczętom.
Odpiąć sondę np...ale to dla dzieci.
...ja bym poszedł w rozebranie układu dolotowego...i sprawdzenie wszystkich czujników które tam się znajdują.
Miernik np. się rozgrzewa i daje kosmiczne dane do sterownika, a ten nie chce odpalić maszyny itp.
O zaglądaniu do świecy na 3 cylindrze nawet nie wspominam.
heniek1000
No, to jest bardzo pyszny pomysł...sprawdzić ciśnienie na cylindrach i przy okazji wszystko po drodze...
  • Bardzo skomplikowany układ dolotowy z wieloma czujnikami stale ulega awariom.
  • Silnik nie tylko często się psuje, ale również wymaga wysoko wykwalifikowanego serwisu.
  • Zawory dolotowe, przepustnica i zawór EGR szybko pokrywają się sadzą.
  • Już przed przejechaniem 100 000 km często dochodzi do awarii cewek zapłonowych lub regulatora fazy.
