Golf 4 1.6 sr UPG
Franekmoto
Tak jak w temacie problem dotyczy uszkodzonej uszczelki pod głowicą, w samochodzie ubywa płynu chłodniczego pod korkiem robi się majonez, dymi na biało przybywa oleju silnikowego, znalazłem kompletną głowicę w bardzo dobrym stanie, której koszt jest dużo tańszy od regeneracji i planowania mojej głowicy czy zatem warto?
Piotr_Ł
Lublin
Planowanie głowicy kosztuje do 100zl sprawdzenie szczelności też koło 100zl. Używaną głowice także trzeba planować. Chyba że chcesz sprawdzić czy jest prosta i będzie taką montować.
Franekmoto
Czyli bardziej opłaca się zregenerować starą głowice?
Nie znam się na mechanice, ale pewien mechanik powiedział że lepiej kupić goły słupek i zmienić, bo jeśli w moim silniku występują takie objawy jak przybywanie oleju silnikowego to silnik nie jest w dobrej kondycji.
Ogólnie silnik chodzi równo, cicho ma moc
Franekmoto
Od razu zrob pierścienie olejowe bo na bank po zrobieniu głowicy bedzie tragedia
Czyli lepiej iść w kierunku planowania swojej głowicy i przy okazji wymienić te pierścienie? Myślałem nad wymianą silnika, ale ładnie pali nie ma jakichś większych problemów tylko ta uszczelka i te wszystkie objawy a najbardziej mnie właśnie martwi ten podwyższony stan oleju
Przed rwaniem tej głowicy zrób ja ciebie prosze...ciśnienie sprezania na zimnym, na ciepłym zrób porównanie i na sam koniec próbę olejową..
botek
Nas Pan uczy że sama wymiana pierścieni to jak zmiana majtek bez mycia jaj.
