golf 5 1.4 mułowaty
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika norbi666994, 13-03 18.
  1. norbi666994
    norbi666994 Uczestnik
    Witam, mam problem z golfem 1.4 2005r. podlaczylem auto pod kompa, byly dwa bledy - zawor odprowadzajacy pary paliwa i egr, uklad odprowadzania par paliwa przeczyszony, egr również (chociaz był czysty). Błędy skasowane, nie występują. Auto szarpie przy puszczeniu gazu i przy niskich obrotach podczas jazdy. Dodam ze dzisiaj w ramach testów odłaczyłem egr i na tą chwile szarpanie nie występuje, zobaczymy co będzie dalej. Oprócz tego auto jest tak mułowate że do setki rozpędza się w 25-30sekund no i do setki to jakos sie rozpedza pozniej musi być dobre pchnięcie wiatru żeby przyśpieszyło. Sprawdzałem wszystkie możliwe parametry i wszystko wydaje się być w porządku. Co może być?
  2. Szumek72
    Poland Warsaw
    rozrząd jest git? sprawdzałeś?
    niee, to sprawdź, na blokady i bedzie jasne czy się nie wyciągnął...
  3. Mesiek
    PLE
    Przepływomierze też mogą generować takie usterki. Albo nieszczelność dolotu. Filtr pow. Czysty?
  4. winetoo
    winetoo Gaduła
    Jak to co wyżej nie pomoże to pozostaje filtr paliwa albo kat zapchany. Jaką ma mieszankę podczas przyśpieszania?
  5. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Kody gotowości do zrobienia
    samspec13 lubi to.
  6. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Wtych silnikach spotkałem już się z nieszczelnością w kolektorze dolotowym ale sprawdzić trzeba i rozrząd.
  7. norbi666994
    Katalizator sprawdzilem, jest super czysty, biore sie za rozrzad. Jak sprawdzic szczelnosc dolotu?
  8. Misiakowski
    Gdansk
    Jest kilka sposobów na sprawdzenie szczelności , możesz opryskać np kolektor panka aktywna w sprayu i wpatrywać gdzie się saczy,albowymontuj kolektor i przy okazji sprawdzisz jak wygląda w stadku może być nawet pęknięty...?
  9. norbi666994
    To z pianka to juz wczoraj rozpracowalem tylko jeden mankament tego testu ze da rade to zrobic od gory. Dodam ze filtry mial wymieniane jakby ktos pytal.
  10. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A to 1.4 to masz na pasku czy łańcuchu podaj jakiś kod silnika.
  11. Szumek72
    Poland Warsaw
    ja myślę że na łańcuchu...
  12. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Niema co za wczasu myśleć niech poda kod.
  13. norbi666994
    Kod moge podac jutro, jest to zwykły wolnossący 1.4 75km. Wiec moim zdaniem tutaj rozrząd nie będzie mieć nic do rzeczy. Świece przy wymianie były czarne.
    Ostatnio edytowano: 14-03 18
  14. norbi666994
    Zdjąłem i sprawdziłem dolot, wygląda ok, oprócz tego założyłem dwie nowe cewki boscha (dwie pozostale widac ze byly niedawno wymieniane, tez bosch) efektu jak nie ma, tak nie ma. Jedyna zauważalna różnica to że na nadbiegu i przy niskich obrotach przy podłączonym egr zaczyna szarpać, jak odłącze to jest ok. A mułowaty jest nadal :(
  15. samspec13
    europolonia
    To daj tego egra na podmiankę jak nie masz nic innego do sprawdzania.
  16. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Albo zaślep go na próbę.
  17. norbi666994
    samo odłączenie nie powinno go odmulić? Myślę zeby egra i obydwie sondy wywalić programowo, co sądzicie?
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    No, i jeszcze wtryski oraz cewkę zapłonową wywal i będzie hulał jak ta lala.
    samspec13 lubi to.
  19. samspec13
    europolonia
    Racja wodzuniu, po co to komu i programowo weeg.
  20. winetoo
    winetoo Gaduła
    Potem dorobić dyszel, lejce, zaprząc dwa kare konie i wio.
