Golf IV 1.9 TDI 2000r Problem z centralnym zamkiem
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika LionC, 9-06 18.
  1. LionC
    LionC Nowy
    Znalazłem dzisiaj czas na zamontowanie sterownika centralnego zamka firmy RTX w moim golfie i ku rozczarowaniu drzwi kierowcy nie reagują na pilota, problem ten występował również z sterowania na drzwiach znajdującego się obok sterowania szybami, pozostałe drzwi się zamykają i otwierają z pilota. W ubiegłą sobotę wymieniłem całą wkładkę centralnego w drzwiach kierowcy i zamyka i otwiera wszystkie drzwi wraz z domykaniem szyb.
    Przepatrzyłem kable miernikiem od kostki w lewym progu do kostki obok silniczka szyb i od tej kostki do kostki obok zamka, wszystkie przewody są sprawne.
    Czy jest ktoś w stanie nakierować mnie gdzie szukać problemu?
    Z góry dziękuję za chęci:)
  2. melas
    melas Początkujący
    WRZEŚNIA
    W zamku. Wymień go na nowy i po problemie.
  3. LionC
    LionC Nowy
    Pisałem w temacie że zamek wymieniony na nowy tydzień temu.
  4. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Co to u ciebie znaczy..wkładkę centralnego w drzwiach kierowcy.Co dokładnie.
  5. LionC
    LionC Nowy
    Wymieniłem mechanizm centralnego zamka(nie wkładkę z kluczykiem). Był wcześniej problem z otwieraniem samochodu z drzwi kierowcy więc go wymieniłem. Pozostał problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi kierowcy. Z drzwi pasażera z przodu otwieraja się wszystkie drzwi poza drzwiami kierowcy, taki sam problem jest z panelu sterowania na drzwiach kierowcy oraz zamontowanym teraz pilocie.
  6. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    To pewnie moduł w drzwiach kierowcy uszkodzony to ten co jest zespolony z silnikiem szyby.Podłączenia Kompa coś ci na pewno pokaże! Podłącz próbnik żarówkowy pod chyba przewód biało czerwony co przechodzi przez przelotke do drzwi i po zamknieciu lub otwarciu żarówka powinna błysnąć. Kolor przewodu może być inny...
  7. LionC
    LionC Nowy
    Biało czerwony przewód to + stały. Reszty przewodów nie sprawdzałem. Na próbę podłączyłem na krótko do akumulatora stary mechanizm c. zamka pinami 1 oraz 2 i zamykał i otwierał się. Wychodzi na to że z tego modułu nie wychodzi sygnał bo masa do modułu dochodzi. Zaryzykować kupić że złomu używany ten moduł? Bo jak sprawdzałem w sklepie to z silnikiem szyb to koszt 1tyś zł. I generalnie jak wpisać w wyszukiwarce by znaleźć sam moduł czy zazwyczaj sprzedają z silnikiem?
  8. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Jak ci się trafi...byle nr.się zgadzały.
