Golf tsi 1.4
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika don600, 15-08 19.
  1. don600
    don600 Nowy
    Jelenia Góra
    Witam serdecznie chciałbym zapytać. Wczoraj został wymieniony rozrząd komplet golf 1.4tsi przed wymiana był błąd czujnik położenia wału nie można było go skasować więc dlatego postanowiłem wymienić rozrząd. Po wymianie samochód z rana chodzi jak by na trzy garki rzuca strasznie nim aż obroty zejda do 700 później lekkie poszarpywanie wypadanie zapłonu po podpieciu kompa są błędy których nie było wcześniej P0301 zapłon cilindra 1 wypadanie zapłonu nie ciągły.. P0108 sygnał z czujnika ciśnienia map za wysoki nie ciągły...P0113 czujnik temperatury powietrza zasycanego sygnał za wysoki nie ciągły proszę o pomoc co poszło nie tak pozdrawiam wszystkich zainteresowanych dziękuję
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Sam robiłeś i nie wiesz co spierdol...eś...???:eek::banghead:
    To po co się bierzesz za coś o czym nie masz pojęcia...:bored:
    GSS-Daniel i XMARIO lubią to.
  3. don600
    don600 Nowy
    Jelenia Góra
    Dziękuję za pomoc mechanik akuratnie robił to a ja prubuje się dowiedzieć co jest ważnego w tym rozrzadzie aby to zrobić aby gafy nie zrobić
  4. WOODOO
    WWA
    No to jak ci robił mechanik, to wróć do niego na poprawkę i ma zrobić tak żeby było dobrze... i jak jest mechanikiem to nie potrzebuje twoich rad wyczytanych gdzieś na forum... choć po przeczytaniu 1 postu można mieć wątpliwości, że auta dotykał mechanik...:meh:
  5. don600
    don600 Nowy
    Jelenia Góra
    On twierdzi że jest ok a błędów nie było przed rozpoczęciem pracy
  6. don600
    don600 Nowy
    Jelenia Góra
    Rozrząd został sprawdzony dziś ponownie jest ok w poniedziałek jestem umówiony na sprawdzenie szczelność w komorze spalania
