Golf V 1.9 tdi problem z nowym sprzęgłem
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika colin578, 22-10 18.
  1. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Witam. Mam problem z nowym sprzęgłem luka razem z dwumasa. Wymienione bo strasznie hałasowała, po wymianie sprzęgło zaczęło brać prawie przy podłodze, lekko puszczone już jedzie. Czym to może być spowodowane ? Sprzęgło cofnięte przy montażu przyrządem. Wysprzęglik ? Czy ściągać skrzynie :/
  2. Giemza
    Giemza Bywalec
    Lublin
    Nowe sprzęgło cofałeś? Bo tak idzie zrozumieć z tego co piszesz.
  3. motorynka
    motorynka Uczestnik
    Mława
    jeżeli montowałeś za pomocą przyrządu to jest jeszcze pompa sprzęgła i poprawne odpowietrzenie
  4. nieldos
    nieldos Bywalec
    Zachodniopomorskie
    Mi to też wygląda na problem z odpowietrzeniem..
    pawel2406 lubi to.
  5. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Nowe sprzęgło montowałem za pomocą przyrządu. Jutro na start odpowietrze i zobaczymy co dzieje się z wysprzeglikiem
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    2 razy mi się zdarzyło, że mechanicznie nie mogłem odpowietrzyć dokładnie wysprzęglika. potem przed montażem zalewałem wstępnie płynem hamulcowym i nie było problemu. ale i tak, zdarzyło się to samo w merivie. potem kupiłem przyrząd do ciśnieniowej wymiany płynu i problemy się skończyły.
    he he, siema ziomal :)
    pawel2406 lubi to.
  7. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Przyrząd do odpowietrzania mam więc problemu nie będzie tylko dziwne jest to że wysprzeglik był nie odpinany tylko odkręcony i odsunięty na bok
  8. pawel2406
    łódź
    ja pompuje płyn od strony odpowietrznika zawsze działa;)
    toomii76 lubi to.
  9. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Odpowietrzony, przeciągnięte około 200ml płynu przez wysprzeglik, biegi wchodzą lżej ale nadal bierze z samego spodu. Chyba idę zamówić wysprzeglik koszt nie wielki, a lepsze to niż ściągać skrzynie za darmo.
  10. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Generalnie sprawa się wyjaśniła, co prawda na 100% nie jesteśmy pewni co było nie tak, ale podejrzewamy, że problemem był zły moment dokręcenia docisku (zbyt mała siła) zmyliła nas instrukcja w autodacie i w pudełku luk-a. Dokręcenie "na oko" poskładane i samochód jeździ jak powinien, sprzęgło bierze od połowy, biegi wchodzą leciutko.
  11. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Wątpię zeby to było problemem . Pewnie jak demontowales i montowałem skrzynie jeszcze raz to rozwiązałeś problem nie wiedząc nawet o tym
    WOODOO i toomii76 lubią to.
  12. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Jest taka możliwość, jednak śruby od docisku odkręciły się baaardzo lekko, dlatego w tym widzę problem, sprężynki się nie cofnęły, wszystko wyglądało normalnie
  13. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Nie trybię...:meh: albo miałeś dokręcony docisk albo nie... albo był dociśnięty do zamachu (nawet z siłą 20 Nm- taka siła jest wytworzona już na etapie dokręcania grzechotką 1/2 o średniej długości rękojeści 25 cm i to lekko...) albo po prostu ,,wisiał,, na śrubach... ale to się chyba dało by się zauważyć...:rolleyes:
    No chyba, że dokręcałeś go palcami...:p:D
  14. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Dokręcony był jak się nie mylę na 25nm, a po zdjęciu skrzyni wyglądało jakby docisk był tylko odciągnięty „na zero” do dwumasy. Dokręcenie z czuciem i wszystko działa ;)
  15. WOODOO
    WWA
    Co to znaczy ?
    25 Nm dla śruby M8 10.9 to jest jej 4/5 maxymalnego momentu dokręcenia... powyżej 35 Nm taka śruba zaczyna się odkształcać... a nie jest trudno wytworzyć taką siłę nawet grzechotką...
    No ale to ty dokręcałeś i ty za to bierzesz odpowiedzialność...:D
  16. colin578
    colin578 Uczestnik
    Koło
    Już teraz czepianie się słówek. Chodzi o to ze pomimo dokrecenia docisku, nowe Śruby fabrycznie posmarowane klejem wyglądały jakby się poluzowały. Powtórny montaż sprzegla i skrzyni rozwiązał problem z włączaniem biegów i nisko biorącym sprzęgłem.
  17. WOODOO
    WWA
    Nie miałem jeszcze takiej akcji... ale wszystko jest możliwe:p:D
    Ważne, że już jest ok:D
