Grand Vitara 1.9 DDIS kody błędów
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika andrzej3000, 11-07 20.
  1. andrzej3000
    andrzej3000 Początkujący
    małopolska
    Kolejna zagadka...co to moze być?
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand:
    ============1==============
    P0243
    Raw code: 0243
    ECU: 7A
    Status: Oczekująca
    OBDII: Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit malfunction
    Volkswagen: Turbocharger Wastegate Solenoid 1
    ============2==============
    P0243
    Raw code: 0243
    ECU: 7A
    Status: Potwierdzona
    ============3==============
    P1431
    Raw code: 1431
    ECU: 7A
    Volkswagen: Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance; Vacuum pump,brakes - open circuit / short to earth
    Dodam, że DPF po regeneracji/czyszczeniu
    Turbina po regeneracji
    Wywala kontrolkę DPFa.. i świeci żółty zygzak
    Auto ma 130 000km, silnik w bdb kondycji
    A tutaj takie rzeczy się dzieją
    Dodam, że właśnie też jest problem od czasu do czasu z mocą, po wciśnięciu gazu auto nie jedzie.
    Wymieniony jeszcze nowy czujnik doładowania turbo na ORI Boscha.
    Z tym Volkswagenem to jakaś pomyłka ale tak mi zczytał ELM, (wcześniej robił VW)
    Turbo na gwarancji...3 miesiące wstecz wymienili cały środek na nowy, nie wiem reklamować ?
  2. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Sorki, ale jak będziesz to czytał to spodziewaj się wszystkiego. Jak już chcesz sam temat ogarnąć to przynajmniej jedź do najbliższego mechanika i daj sobie wczytać kody usterek jakimś normalnym testerem.
    Potem pisz i zadawaj pytania.
    Może ktoś ci coś podpowie.
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    andżej ma raw code w ecu, status oczekująca
    dorośnie
  4. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Zanim będziesz chciał coś reklamować to upewnij się czy wszystko dobrze poskładane, wiązki wężyki wtyczki itp.
    Ostatnio edytowano: 12-07 20
  5. andrzej3000
    małopolska
    się okazało że znowu DPF się zapchał po 3000km...dziwne...i wywaliło spaliny gdzieś na uszczelce.... ciekawe co jest powodem tego ?
    mechanicy też założyli DPF i go nie zaadaptowali ...to są właśnie tacy dzisiejsi mechanicy..a warsztat duży z SKP
    I się później dziwić że człowiek próbuje sam ogarnąć temat, jak "mechanicy" cośtam zrobią ale i dużo napsują przy okazji.
    Inny okoliczny kolejny "mechanik" wymieniał sprężyny w Audi A4 to nie mógł wybić tej górnej śruby to uciął dobre wahacze szlifierką wcześniej psując też zwrotnice.
    W rezultacie z usterki za 200-300 zł wygenerował kosztów zepsucia na 2500zł
  6. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    To zacznij jeździć do tych co się cenią bo mają wiedzę i chęci do pracy to Ci nic więcej nie napsują a nawet jeśli to poważny warsztat reklamacje bierze na klatę.
  7. andrzej3000
    małopolska
    Tam gdzie poszło wcale najtańsi nie są, auto jest u partaczów mają poprawić.
    Cenić to dzisiaj wszyscy się cenią a robotę jak spartolą to i tak spartolą
