Grand Vitara HDI - obcina doładowanie - auto zagadka
DaQla
Basildon/UK
Witam wszystkich forumowiczów. Jako że to mój pierwszy post na tym forum mam nadzieje że umieszczam go w odpowiednim miejscu. A więc.. na forum trafiłem z powodu niewyjaśnionej usterki która przyprawia mnie już o flustracje, palpitacje serca i.t.d . Zaczne od początku. Jestem szczęśliwym posiadaczem Suzuki grand vitara xl7 z 2 litrowym dieslem hdi koncernu PSA. Jako że mój samochód był już dość zmęczony życiem a nadażyła sie okazja kupiłem drugie takie samo auto z przebiegiem 80 kkm w stanie... hmm no własnie. Auto ogólnie w dobrym stanie (dużo lepszym niż poprzednie) jeśli wykluczyć jednoste napedową. Auto ze kupiłem ze spalonym sprzęgłem, silnik trajkotał jak ruski wentylator a oleju było chyba więcej w komorze silnika niz w misce olejowej. Powstał pomysł zamiany silników. Silnik w moim starym aucie mimo dwa razy wiekszego przebiegu chodzil o niebo lepiej. Zresztą mial juz wymieniony rozrzad, wszelkie uszczelniacze, nowe sprzęgło itd (ten silnik równiez wyciągałem z cytryny c8 i wkładałem do witary) nawet pomalowany blok. Wiec heja do roboty. Przekładka nie stanowi dla mnie problemu i silnik i auto znam jak wlasna kieszeń (a bynajmniej tak myslałem) , juz 4 razy go wyciagalem i wkladałem (jakkolwieg to brzmi;) ) Wszystko pieknie , silnik włożony na miejsce i sie zaczeło..... Bład przeplywomierza, błąd potencjometru gazu - podmienione i działa..... ale to byl dopiero poczatek. Wszystko jest pięknie ale gdzies zagineło doładowanie:(
Teraz opisze dokładnie co sie dzieje z autem:
na postoju wciskajac gaz powoli silnik zaczyna przerywać przy 3100 obr/min i tak zostaje o ile gwałtownie nie wcisne gazu, wciskajac powoli nie wejdzie na wyższe obroty.
Wciskajac gaz gwałtownie od początku, kreci jak bozia przykazała do końca.
Przy czym na postoju nic nie dmucha ,do 3100 obr może z 0.1 bar czasami, głównie ciągnie, jak zaczyna przerywać to n75 odcina turbo całkiem. Przy gwałtownym wcisnieciu gazu n75 obcina odrazu.
Podczas jazdy sytuacja przedstawia sie analogicznie. Doładowanie czasami sie pojawia ale tylko jak delikatnie muskam gaz, wcisniecie wiecej niz polowe powoduje odciecie doladowania. Przy czym patrzac na zegar jak turbo dmucha wydaje sie dmuchac troszke za mocno, w momencie jak musnie 1,2 bar odcina. Jakby troche przeładowywało. Oprócz błedu świec(przekaźnik) i czasami egr (zaslepiony)który kasuje, nic nie ma.
Raz jak go pocisnełem 140km/h na 4-ce zapisał freezframe i p0299 (niedoładowanie) ale dopiero przy 4300obr gdzie doładowania nie było od wcisniecia gazu w podłoge czyli przy 70km/h.
Wstepna moja diagnostyka (linkSX i obdwiz + miernik+oczy i uszy;))
-przepływka działa -podmieniana
-map działa - podmieniony na wszelki wypadek
- wszystkie zawory podcisnienia wymienione - tu zagadka- na mierniku po przekreceniu zapłonu mam tylko 8v we wtyczce a chyba powinno byc 12
-wymieniony sprawdzony potencjometr gazu i wiązka- nastepna zagadka - nie widze potencjometru na żadnym testerze
-podmieniony kalkulator wtrysku - bez zmian- dla pewności podciągnełem mase
-ciśnienie paliwa 300-1200bar na listwie- zadnych wiekszych odchyłek, wiem że powinno być troche wiecej
-sprawdzone wszystkie podcisnienia
-podmieniony przekaznik główny
-swirl działa jak trzeba
-oczywiscie caly dolot sprawdzony
-turbina dziala
-wszystkie filtry nowe
Ogólnie ten silnik w takej konfiguracji działał bez problemu w innym aucie. A tu nie chce. Rece mi opadaja bo grzebie w tym g...nie już 4 weekend i nie zbliżyłem sie do problemu. Wygląda na to że coś jest nie tak z elektryką i z jakiegoś powodu sterownik odcina doładowanie.
W planie na ten tydzień jest:
Wymiana pompy paliwa w zbiorniku i plukanie zbiornika??
Jakas bardziej zaawansowana niż mój obdlink diagnostyka :) - zobaczymy co szpece z UK powiedzą
To by było na tyle. Taka to moja historia. Wszelkie sugestie sa mile widziane. Jesli ktos mial taki przypadek to bardzo prosze o podpowiedz co jest grane bo oszaleje z tym zlomem. Ilosc pracy ktorą wkladam w ten samochod jest juz powyzej moich sil. Pomocyyyy.
Z góry dziekuje.
Stanisław 1946
Weteran
Musisz ustalić co dzieje się z zasilaniem ma być 12V.
Jeżeli auto stoi to jest zabezpieczenie silnika obroty do 3 tys. prawidłowo.
Musisz zmierzyć podciśnienie , na pompie Vacum, czy jest -1bar.
DaQla
Basildon/UK
Podcisnienie -0.8 bar - przy zaworach, zawsze tak bylo. Wlasnie to zasilanie zaworow mnie zastanawia najbardziej. Ale ani wymiana ecu ani przekaznika nic nie dala. Jednak nie sprawdzalem zasilania przekaznika:pompous: jutro to sprawdze. I kabelki.
Stanisław 1946
Weteran
N75 jest sterowany sygnałem PWM te ca 8V może tam być mierzysz napięcie
uśrednione. Teraz się zorientowałem że nie wiesz co mierzysz.
Sprawdź kierownice turbo czy sztanga luźno chodzi, pompką vacum czy się do końca otwiera.
Mikrobi
A jak jest sterowany egr podciśnieniem czy elektrycznie? Jak podciśnieniem to może N75 od egr jest pomylony z N75 od turbiny wtedy turbina bedzie tak odcinała.
renaulttomaszow
tomaszow mazowiecki
witam ja miałem podobny przypadek w c5 2.2di tylko u mnie było slychac swist uciekającego powietrza i po nocnym postoju dusil się jak by mu braklo paliwa co się okazało wężyki od podciśnienia były pozamieniame ten co do egr szedł na turbo ogólnie duzy baladan dopiero po podlaczeniu wszystkiego na nowo zaczelo dzialac jak trzeba zaworków podciśnienia mam chyba z 6 pod maska .proponuje sprawdzić te wszystkie dokładnie przewody i czy jest dobrze podlaczone ja myslalem ze tez nie ma dużego znaczenia a jednak miało jak nie to to może być jeszcze zmienna geometria zle wyregulowana mam nadzieje ze cos pomoge i pozdrawiam
DaQla
Basildon/UK
Wiem ze zawory sa sterowane pwm. Ale autodata podaje ze powinno byc 12v przez 3 sekundy po przekreceniu stacyjki, a pozniej 0 do chyba 1v. Tu jest 8v i spada do 3.
Jak juz pisalem wsystkie podcisnienia sprawdzone, sztanga sie rusza, ten sam silnik chodzil bez problemu w innej budzie.
dejot43
Olsztyn
Zawory mają mieć zasilanie 12v. Sterownik taktuje podając masę. Zasilane są z przekaźnika zespolonego na lewym nadkolu.
renaulttomaszow
tomaszow mazowiecki
nie wiem jak jest w twoim aucie ja kiedyś miałem taki przypadek w espace 3.0 dci i po prostu trzeba było trochę zmniejszyć skok sztangi od zmiany geometri .oczywiście mechanik stwierdził ze trzeba wyczyscic turbo i to zrobil po tyg.to samo zmniejszyłem o pol obrotu i problemy zniknely
DaQla
Basildon/UK
Sprawdze dzisiaj jeszcze raz to zasilanie tych zaworow. Co do regulacji sztangi też mam pewne podejżenia, bo jak juz dmucha to dmucha jak by za mocno, tylko czy jesli cisnienie aktualne jest wieksze od zadanego to sterownik powinien wywalic blad przeladowania? A tak wogole to turbo z wg nie vnt, silnik hdi 2.0 16v RHW ~ 109km. Sztanga chodzi lekko. Ale w poprzednim aucie byl taki maly problem ze w momencie wcisniecia gazu w podloge cisnienie troche skakalo w gore i w dol zanim sie ustabilizowalo. Moze jednak cos nie tak z ta regulacja? Moze w starej budzie katalizator byl przytkany wiec nie przeladowywalo tak bardzo i jakos to dzialalo? Sam juz nie wiem.
DaQla
Basildon/UK
No i dzisiaj z planow nici. Robota do 7 z powodzeniem odbiera chęci. Ale tak dla pewnosci chciałbym zapytać. Jesli chodzi o diagnostyke silnika, testy. Czy lexia to szarpnie?? To taki pug czy cytryna tylko w budzie suzuki :) Da rade planetem czy lexią??
DaQla
Basildon/UK
No wiec na zaworach jednak jest 12v ta jak powinno byc. Definitwnie sterownik obcina doladowanie z jakiegos powodu. Po odlaczeniu rurki od map sensora(pomyslalem ze tak go troche oszukam) tez bez zmian. Dalej obcina doladowanie. W tygodniu postaram sie podmienic jeszcze turbo ale jakos watpie zeby cos bylo nie tak ze sprezarka. Sam juz nie wiem. W środe diagnostyka. W dodatku nowa obudowa filtra paliwa zaczela ciec. Rece juz opadaja. Musze jaos to poskladac i sprzedac bo sily juz nie mam.
DaQla
Basildon/UK
Turbo wymienione i dalej bez zmian(tak jak podejzewalem) regulacja sztangi wg jest ok. Niestety brak czasu uniemozliwia mi podjechanie na diagnostyke. Moze szisiaj sie uda. Jak nie to w sobote. Pytanie: jako ze obudowa filtra paliwa sie poci. A jest to nowa obudowa. Zaczynam sie zastanawiac czy mozna w hdi zastapic ta obudowe jakims innym filtrem? Wiem ze jest tam grzalka i zawor regulacji cisnienia. Ale moze istnieje mozliwosc podmiany tego ustrojstwa na jakis bardziej niezawodny filtr? Obudowa jest typu siemens.
Karlik119
Mikołów
Sprawdź klapy wirowe w kolektorze dolotowym, sterowane są gruszką pneumatyczną możliwe że spadło cięgno i zamyka dopływ powietrza.
MTM
z charakterem
Klapy w 8 zaworowym silniku HDI ?
Nie znasz siię na tjuningach... Sebixy i Janusze już takie gadgety montują...
dejot43
Olsztyn
Kiedyś widziałem takie dwie klapy w Syrenie na dachu, chłopaki sobie włazy zrobili na Picnic Country. :D
