Grande Punto 1.4. Wyje rozrusznik.
_Zlosnik6
Sosnowiec
Witam. W moim Grande Punto od zakupu byla taks przypadłość, że gdy spadła temperatura poniżej 0 to rozrusznik ktęcił nez problemu jednak po puszczeniu kluczyka zaczynał przez moment wyć - piszczeć. Wystarczyło, że temperatura byla dodatnia i wszystko bylo ok. Cale lato bylo ok.
Wydarłem rozrusznik z auta. Rozłożyłem. Wyczyściłem wszystko i nasmarowałem. Dałem nowy szczorkotrzymacz ze szczotkami, nowy bendiks i nowe tuleje. Wszystko bylo ok poki temp. byla na +. Jak spadla to znowu to samo. Teraz juz nie piszczy ale wyje. Kręci, odpala, puszczam kluczyk i przez chwile wyje. Tak jakby miał luz w osi na tulejkach i jakby nim wtedy wibrowało.
Rozrusznik to Hitachi S114-906.
Od 0.55sek.
Mesiek
PLE
Wygląda jak by bendiks się za wolno cofał po starcie. Spróbować ponownie nasmarować oś po której się przesówa bendiks. Ewentualnie sprawdzić elektromagnes startera pod kontem słabej sprężyny lub czy swobodnie się porusza. Jeśli się przyciera to wymienić.
komar200
GWD
grudziadz
Dokładnie, sprawdź elektromagnes zapewne przycina w środku.
lukkiwlkp
PGS
To wyciągnij rozrusznik i napraw. Problem się skonczy
eltechsam
Wysoka
Nie znam kompetencji autora ale miałem przypadek, że mimo amatorskiej naprawy rozrusznika polegającej na wymianie bendiksa przy niskich temperaturach nadal był problem z rozruchem silnika - brak sprzęgu mechanicznego.
Okazało się, że właściciel zmienił sobie bendiks ten na wierzchu rozrusznika... :D
_Zlosnik6
Sosnowiec
Nie ma problemu z rozruchem. Rozrusznik działa, tylko wyje. Silnik odpala za każdym razem. A bendiks i zębatka był już smarowany i to obficie. Może nawet zbytnio ze względu, ze pracuje z pyle w pobliżu tarczy sprzęgła. Co do elektromagnesu to działa za każdym razem w dodatnich temperaturach gdyż zawsze odpalał silnik. nigdy się nie blokował rozrusznik lub nie sprzęgał.
Z czego może wynikać to zawycie pod koniec rozruchu? Czy to jest pociągnięcie silnika rozrusznika przez koło zamachowe zanim cofnie się bendiks? Bendiks jest nowiutki, a nie wyczyszczony czy wymyty.
MTM
z charakterem
Przecież to forum mechaników...
komar200
GWD
grudziadz
Możesz sprubować w ten sposób, i zobacz kture wycie jest bardziej przerażające twoje, czy rozrusznika
a tak na poważnie to daj rozrusznik do naprawy
jaro8590
Jasło
Naciąg sprężynę przy automacie albo wymień na nową, przesmaruj dźwignię
