Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika Komornik, 8-12 19.
  1. Komornik
    Komornik Grupa Wsparcia Technicznego
    Pare osób tutaj zajmuje sie skrzyniami wiec zakładam watek.
    Potrzebuje podkładkę regulacyjna pod pompę luzu osiowego do 5hp24 grubsza niz 1,8mm może ktoś poratuje?
  2. Stanisław 1946
    Możesz poszukać warsztat który posiada szlifierkę magnesową zrobisz każdy wymiar.:hungover:
  3. Komornik
    To jest tez bieżnia do łożyska nie wiem materiał nie musi być odpowiedni i powierzchnia
  4. selim
    selim Gaduła
    Z ciekawości ...ile wynosi sama robocizna 6hp26?
  5. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Tak jak piszesz, jest to bieżnia łożyska oporowego i nie jest ona podkładką regulacyjną. Mam teraz taką w naprawie, grubość bieżni jest stała 2 mm. Nie możesz wykonać jej z "blaszki". Jest to materiał utwardzany.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      1,9 MB
      Wyświetleń:
      86
  6. Komornik
    Na stówę są grubości bo mam 1,6 i 1,8 w Samko powiedzieli ze nie ma grubszych ale w katalogu ZF nawę 2,2 są. Jak masz 2,0 to płace jak za zboże:)
    u mnie standard zawór ciśnienia i urwało kosz
    Jeśli chodzi o te 6hp to nie robię czegoś takiego jak kosztów sama robociznę. Wyceniam i klient się godzi albo nie na cała kwotę tu ciężko jest określić koszt ale średnio 1500 brutto
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 8-12 19
  7. Komornik
    Nastepny watek ktoś zmieniał olej w 7g DCT mercedesa np GLA? z gory jest wkład do filtra, a pod deklem tez jakiś filtr? kolega mówił ze cos tam zmieniał przy naprawie ale nie moze sobie przypomnieć
  8. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Tak, jest drugi filtr i można go wymienić po zdjęciu pokrywy.
    Tak wygląda.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      23,2 KB
      Wyświetleń:
      20
    Komornik lubi to.
  9. Komornik
    tak masz racje, dzisiaj był klient 110 zl wkład plus 170 ten co wkleiłeś z uszczelka pod dekiel w IC. 5 litrow oleju. przebieg mial 70 tys a olej prawie jak dieslu
    co tam dziś robiłeś?
    Ostatnio edytowano: 10-12 19
  10. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Wczoraj otrzymałem części od ZF i dziś zakończyłem "składanie" 5HP24A. Jutro montaż do autka.
  11. Komornik
    U mnie już zaczą wkładać ta beemke pracownik dorobiłem podkładkę żeby zmieniejszyc ten luz bo za bogato było.
    M32 na łożyska w Fiacie croma poskladalismy.. jest ciszej, ale dalej huczy zdjąłem tarcze hamulcowa a łożysko w kole na maksa wywalone jeszcze się okazało
    i zaczęliśmy rozbierać 5EAT w subaru.
    Przyszedł konwerter do 4hp20 z reklamacji ponoć nic nie znaleźli złego ale o dziwo przysłali inny bo widzę znaki szczególne ze to inny jest. Ehh
    No i mam 02e który raz na 2 tyg ma tryb awaryjny błąd”nieoczekiwane wyprzegniecie biegu” czyli moze być wszystko
  12. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Czyli mecha zaczyna umierac :)
  13. Komornik
    nie koniecznie, mechatzyonike podmieniłem ale nie wiem czy na sprawna :D i troche dłużej pojeździł, w zaprzyjaźnionej firmie na ten blad juz mieli wszystko - sprzęgło, mechatronika i komputer
    5hp24 u mnie śmiga. pomijam ze silnik jakby na 2 garach nie chodzil kicha prycha, a samochód az podskakuje tak wyebana zawiecha.. chciał to ma. 5,5 do zapłaty...
  14. Komornik
    Nie mogę znaleźć do subaru 5eat tabeli załączeniu biegów. Mam spalony kosz z wałkiem wejściowym. Nie wiem na jakich biegach on chodził.
  15. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Jest to sprzęgło wejściowe (input clutch) i pracuje na 4 i 5 biegu.
    Załączone pliki:
    Komornik lubi to.
  16. Komornik
    Super bo zgłaszał przełożenie 5 biegu. Muszę zawory wysłać na maszynę. Bo nie wiem czemu spłonęło.
  17. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Sprawdź uszczelnienia tłoka oraz teflony na wałku oraz tuleję, w którą wchodzi wałek czy nie ma wyrobień ("schodków").
  18. Komornik
    Właśnie tam raczej ok ponoć brakowało mu kiedyś 1,5l oleju ale nie sadze ze przez to. I tak już ohk zamówiłem.
  19. Komornik
  20. Komornik
    Potrzebuje filtra do lexusa is250 na wtorek rano. :) Ic i polamel nie maja 2006 rok
