Hałas w skrzyni biegow Renault Megane I
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam Renault Megane I z 2002 r.
1.4 16V 95 KM.
Od jakiegoś czasu zauważylem hałas z skrzyni biegów.
Autko normalnie jeździ, biegi wszystkie wchodzą.
Ten hałas zauważylem podczas jazdy .
Na początku myślalem ze to wina łożysk, ale sprawdzałem i jest ok.
Ostatnio przy zmianie opon przyjżałem się temu lepiej.
Podniosłem na dwóch lewarkach cały przód auta.
Zdemontowałem klocki hamulcowe, żeby nie tarły o tarcze hamulcowe.
Zalożylem kola i zaczołem nimi kręcic.
Halas było wyraźnie slychać z prawej strony skrzyni biegów od strony gdzie wchodzi połoś przegubu.
Proszę mi powiedzieć czy tam jest jakieś łożysko które można wymienić w skrzyni biegów ?
Dodam że przegub który wchodzi w skrzynie jest zakończony kołnierzem takim metalowym.
( bo różne są rodzaje)
Jak tak ......to proszę mi powiedzieć czy taka wymiana jest trudna i ile taka naprawa może kosztować ?.
Chciałbym taką naprawę wykonać samemu.
mariusz01041975
Fajsławice
ludo44
Jak to łożysko półosi się wymienia ?
Na Allegro znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/show_item.php?item=4110517626&msg=Obserwujesz tę ofertę.<br /> Nie przegap jej zakończenia. Ustaw przypomnienie w zakładce <i><a href="/myaccount/watch.php">Trwające</a></i>.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0
Czy to o takie łożysko chodzi ?
Według tego zdjęcia co kolega wyżej podesłał to jakby było inne .[/QUOTE
To łożysko siedzi w podporze półosi na jej środkowej części, a to co kolega zamieścił na fotce jest osadzone w skrzyni biegów i znajduje się na końcu półosi.
mariusz01041975
Fajsławice
Wydaje mi sie że ja mam inną skrzynie biegów niz zaprezentował kolega ur3an.
Zdjęcie pogladowe.
Ja mam raczej ta pierwsza skrzynie.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich ponownie.
Tak jak przypuszczałem żeby wymienic łożyska w skrzyni tej co posiadam , to trzeba rozpoławiać skrzynie biegów.
Niema możliwości innej .
Lub kupić drugą i wymienić.
Kupie Skrzynie biegów która będzie pasowała do Renault Megane I LIFT z 2002 r.
I o silnika 1.4 16 V 95 KM.
Silnik z miską olejową ALUMINIOWĄ.
Najlepiej z okolic Lublina, by móc ja odebrać osobiście.
Podsyłam zdjęcie poglądowe skrzyni:
Hałas dobiega z tego miejsca:
mariusz01041975
Fajsławice
Prosze powiedzieć mi jak zdemontować stara skrzynie biegów ?
Tak żeby za dużo nie nademontować elementów z pod maski.
No i któredy mam wyjąc skrzynie biegów jak ja juz zdemontuje ?
Bardzo prosze o rady kto już wyjmował i wkładał skrzynie biegów w Renault megane.
Z góry dziekuje.
ludo44
Czy chcesz czy nie musisz zdemontować sanki, półosie potem a następnie skrzynia po odkręceniu od silnika. Oczywiste jest, że silnik musisz podwiesić zanim zdemontujesz poduszkę skrzyni i wspornik.
