Hamulce 312mm
zdziaho26
Witam posiadam golfa 4 z hamulcami z przodu 312mm . Będę chciał w przyszłości w wstawić 334 z r32. Z tyłu tej chwili mam 256mm. Ale posiadam adapterki i zaciski żeby z tyłu zrobić także 312mm. Czy stanie się coś jak teraz wstawię 312mm z tyłu czy czekać jak zrobię większy przód?
blayders
Podkarpacie
Ale zaciski są większe wiec jeśli pamięć mnie nie myli musisz wymienić też pompę hamulcowa wraz z serwem . I pewnie przekodować abs-esp .
Siła hamowania z tyłu wzrośnie więc może ci tył blokować i zarzucić tyłem przy hamowaniu albo ABS będzie się załączać
zdziaho26
Jeżeli chodzi o zacisk to dużo się nie zmieni tylko będzie większa tarcza . Tłoczek seria 38 a będzie 41. Z przodu jest chyba 54. Mechanik który ma mi to robić mówi że nic się dziać nie będzie ale wolę zapytać na forum niż potem ryzykować
Siła hamowania zależy od wielkości tłoczka, dlatego z przodu masz większe niż z tyłu, standardowo rozdział sił hamowania jest 70/30% ty ten rozdział sił zaburzasz ale to twoje auto i ty nim będziesz jeździł, także jeśli twój mechanik wie lepiej i ma doświadczenie w takich przeróbkach to niech działa a ty nam później napiszesz czy jest ok
zdziaho26
Napewno dam znać dużo aut jeździ z taką samą modyfikacja ale na tył dają 280 zamiast 312
alf28
wieś
tak, z ciekawości: to poza pojemnością cieplną i efektem wzrokowym, taka zmiana robi w ogóle jakąś różnice?
zdziaho26
Nie wiem jak to wygląda sprawa z wyglądem czy z tą twoja pojemnością cieplną ale wszyscy tak robią to chyba nie na pokaz. Co do silnika arni_poznań już zwiększyłem 480 koni jak sebixy :D z 1.8 T
Też mi chodzi po głowie kupić a4 b5 1.8t to Musi być któryś konkretny kod silnika? Co tam trzeba zmodyfikować i jakie koszta?
Mattii
Maszewo
480km z 1.8.... pokaż wykres z hamowni to moze uwierzę....
Tak, trochę gorzej się prowadzi(większa masa resorowana), trochę gorzej przyspiesza(więcej do rozpędzenia), no i większa tendencja do piszczenia przy lekkim hamowaniu. Siła hamowania się nie zmieni, bo ona zależy od opon a nie hamulców.
Dbanan992
Czw
Kurde zamiast kupić M3 to kupię pastucha 1.8t i stjunuje na prawie pincet koni.
